这种电路是创造一个简单、无忧、使用较少的设备。TDA7000 IC中作为无线电FM接收器的重要部分有一些附件,因此该调谐器很小。
集成电路内部TDA7000包括:射频输入级、混频器、本振、I.F. 放大器/限幅器、正交解调器、FM 检测器、相位解调器、静音检测器、静音 switc
TDA7000 FM调谐器的电路
– 天线作为接收器通过C1到带通滤波电路,是L1到IC1的引脚13和14。
– 电容器 C2 是 D 耦合信号,
– 电容器 C5-C10 是放大器电路的频率滤波器。
– 引脚 6 用于调谐电台。结合 C11、VC1 和 L2,选择所需信号。
– 引脚 16 到负极电源端子。
– 和引脚 5 到正电源端子,通过直通 R1、C3 都是电压滤波器。
– 电容器 C4 沿路高频接地。
– 引脚 2 是电路的输出,有 R2 和 C12 作为 DM pasis 信号直通 C13
– VR1 调节声音通过 C15 到输出端,此输出需要与功率放大电路接头使用。
如何构建
首先,准备设备准备就绪。之后,PCB铜图案
如何制作 L1 和 L2
L1
缠绕 18 号铜线,绕芯直径为 3 毫米,23 发,然后将芯拉出。
将L2,
将24号漆包铜线缠绕在直径为3毫米至6发的芯上,然后将芯拉出。
我们放下了第一个电阻器。然后,分别放置IC插座L1、L2、C、VR和VC1,对于L1、L2,我们要先用腿刮擦涂液取出。然后焊接所有完成。对于天线,如果天线不是,可能很难在 2 英尺上接线
TDA7000 FM调谐器电路的PCB铜线布局。
使用 TDA7000 的 FM 调谐器电路的组件布局
购物清单
0.25W电阻,容差:5%
R1:47Ω
R2:22K
电解电容器
C1:100μF 16V
C13,C15:1μF 16V
陶瓷电容器
C1:220F 50V (221)
C2,C4:0.047μF 50V(474k)
C5,C10:0.033μF 50V(332k)
C6:0.1μF 50V(104k)
C7,C8:330pF 50V(331)
C9,C14:0.01μF 50V(103k)
C11:30pF 50V(103k)
C12:0.001μF 50V(102k)
FM调谐器电路定制
将调谐器电路的输出连接到放大器的输入端,然后呢?使用4.5V至9V能量的电路的电源。 VR1调整最大位置,然后逐渐转动放大器的音量,听到扬声器的声音,尝试旋转VC1和FM调谐。如果没有,请尝试在 VC1 的(它写在修剪器上)。直到能拿到波浪,曲调结束。
审核编辑:陈陈
