为什么使用降压转换器?
使用降压转换器的原因主要有以下几点:
电压适配:降压转换器最基本的作用是将高电压转换为低电压。在许多电子设备中,电源提供的电压可能高于设备所需的工作电压。此时,降压转换器就起到了关键作用,将电压降低到合适的水平,以确保设备的稳定运行。
保护设备:过高的电压可能会对电子设备造成损害,甚至导致设备烧毁。降压转换器能够确保设备在安全的电压范围内工作,从而保护设备免受损害。
提高能效:降压转换器通过精确控制输出电压和电流,减少了电能的浪费,提高了能源利用效率。这对于节约能源、降低能耗具有重要意义。
增加系统稳定性:降压转换器能够提供稳定的输出电压和电流,减少电压波动对系统的影响。这对于保持系统稳定运行、提高系统可靠性具有重要意义。
扩大应用范围:降压转换器可以将不同电压的电源转换为统一的低电压输出,实现了不同电子设备之间的兼容性和互操作性。这使得降压转换器在工业自动化、通信设备、医疗设备、消费电子等领域具有广泛的应用前景。
降压转换器的主要原理
请参阅下面的简单框图。大多数降压转换器作为开关模式电源电路的一部分工作。其输入为直流非稳压电源,输出为低直流稳压电压,负载稳定。
接下来,让我们了解基本降压电压开关模式电源或降压转换器模块。它有几个组件。但是它的输出电流是如何增加的呢?
基本降压转换器电路图
该电路仅由四个主要组件组成,它们是:
C1为输入电容。C2为输出电容。它们是我们经常使用且非常熟悉的基本电子元件。它们存储电能并以相同的极性释放。
S1 是一个开关;在实际电路中,我们将使用晶体管或MOSFET。它会定期打开和关闭 Vin,就像一把将电能切割成碎片的刀。
L1是线圈或电感器。 它是必不可少的组成部分;几乎所有的开关稳压器电路都需要它。它的工作原理类似于电容器,因为它可以存储能量并释放能量。但它的工作方式略有不同。
小时候,我们喜欢玩水气球。起初,很难将气球装满水。因为气球不会被水填充拉伸。但随着水不断流入,它变得更容易装满,直到它装满。当你停止加水时,它会流出,直到它变空。
气球就像一个电感器,但它是由导电线圈制成的。至于水,它将是电。
开始时,它会抵抗电流。但随着时间的流逝,电流可以越来越好地流过它。直到几乎等于正常的电导体。同时,它会产生电磁场。
当我们停止给它供电时,这个电磁场会持续一段时间,然后逐渐崩溃,导致电流以与原来的极性相反的方式流出。
D1 是一个二极管,其工作原理类似于单向水阀,使水沿所需方向流动。在某些情况下,它们可以协同工作以增加水量。例如,抽取多余的水以再次使用。在电子产品中,情况也是如此。在二极管的帮助下,我们可以施加过剩电流来增加输出电流。
审核编辑:陈陈
