嵌入式新闻
在CES2013展会上,NVIDIA正式发布了Tegra4芯片,正式步入了Cortex-A15的行列。而在1月8日的高通发布会上,高通也推出了新一代的骁龙800系列处理器,用以取代现在高端的高通骁龙S4系列。新一代的四核之战,由Tegra4、骁龙800、Exynos 5之间展开,当然我们不能忽略来自X86的力量——Intel的双核Medfield。
NVIDIA Tegra4
这次NVIDIA的Tegra4可谓诚意十足,除了带来了全新的Cortex-A15内核的四核芯片Tegra4,还带来了掌上娱乐终端Project SHIELD。除了引入Android的游戏,Project SHIELD甚至可以通过云服务玩PC的游戏,想法非常创新,当然它的核心也是全新的Tegra4芯片。
Tegra4芯片的核心部分是有四个Cortex-A15内核,使用了28nm high-k工艺。而且Tegra4相对以往的Tegra3在频率上有很大的提升,最高可以达到1.9GHz的主频。关于Cortex-A15的性能,我们在Nexus 10的Exynos 5250上已经领教过了,虽然Exynos 5250使用的“只是”双核A15,但是性能的强大已经可以在很多应用上压倒现在的高端四核A9四核。所以可想而知Tegra4的四核A15性能将会是空前的强悍(而且它的频率还更加高)。
以往在Tegra2和Tegra3身上,CPU端的处理性能都算中规中矩,问题更多是在GPU的性能上,和同期的其他芯片组相比处于劣势。而这次Tegra4在GPU性能上也有很大的提升,拥有72个Shader alu,是Tegra3的六倍。虽然这和当今最顶级的SGX554MP4的128个alu相比还存在差距,但是Geforce ULP的频率一向很高,所以理论性能将会和SGX554MP4接近,让人很期待。
Tegra4的问题首当其冲的是功耗,我们知道A15核心的功耗都异常惊人,这也直接阻碍了A15内核的处理器应用到手机上。在Exynos 5250上双核的A15芯片已经功耗极高了,Tegra4的高频四核A15可想而知功耗更是个问题。在使用Tegra4的Project SHIELD掌机上我们甚至少有地看见了铝制散热片…
高通骁龙800
高通骁龙800是用以取代现在高端手机常用的高通S4的(真不懂高通为什么要又一次换名称,用高通S5不好吗?)。虽然骁龙800的具体性能和参数并没有公布,不过它的特性和此前曝光的高通MSM8974芯片十分相似,使用高频的全新Krait内核,频率达到2.3GHz(NVIDIA:我容易吗?刚出个1.9G,你来个2.3G!)GPU方面搭配的是Adreno 330,性能达到上一代APQ8064中的Adreno 320的两倍以上,这种级别的图形处理能力已经可以用性能过剩来形容了,它最高支持2560*2048的分辨率。骁龙800系列将会在年中以后推出。
骁龙系列的问题主要是CPU同频性能相对较低,但是在骁龙800上似乎这个并不是问题,因为它的频率实在太高了,把性能差一下就缩小了许多。而且骁龙800上的是增强型Krait核心,相信在单核效能上会比以往有更优秀的表现。另外一个问题则来自Adreno的GPU,在Adreno 320上存在一个问题,那就是理论成绩强悍,但是到实际游戏中表现却并不那么好,体现在一些游戏的特效不佳,流畅度上似乎也没有发挥出来。当然,这个要涉及到游戏厂商的优化问题,希望在Adreno 330的时期,超强的GPU运算性能可以真正表现到实际游戏中。
三星Exynos 5450/5440
关于Exynos 5450,资料是在很少,而且三星在CES2013也没有太大的动作,因此我们也只能从传闻中的信息中对Exynos 5450进行了解。Exynos 5450相对Exynos 5250,使用了更新的28nm制程,频率也达到2GHz(在Nexus 10上的Exynos 5250是1.7GHz)。此外Exynos 5450使用的GPU也是全新的Mali-T658,这款GPU的性能也是前所未有的强大,比现今Android最强的Mali-T604还要强四倍,这样的GPU处理能力才是Nexus 10的2560*1600级别屏幕的最佳拍档。
此外,三星还有使用“big.LITTLE”技术的Exynos 5440芯片,比较特别的是,Exynos 5440的搭配是使用两个Cortex-A15架构的核心和两个Cortex-A7核心组成的。当平时使用一些低负载的应用时,即使用两个A7架构的核心,而当负载较高时,则切换到A15架构的核心。这也是一种避免A15架构核心功耗过高的另类方法,传闻Galaxy S IV将会使用这款芯片。
Intel Z2580
Intel在本次CES2013大会上也有发布会,但是Intel发布会上却没有提及传说中的双核X86手机芯片Medfield。这款双核Medfield是使用22nm工艺的,主频从1.6GHz到2Ghz。GPU方面也非常强大,使用多核的PowerVR SGX544MP芯片(从跑分上可推断出不止单核)。
现在我们知道的关于双核Medfield的资料还很少,仅仅有一些关于泄露跑分的信息。当然我们从跑分上也可以看出一些问题。从跑分的细项来看,Intel全新双核四线程的Atom Z2580的确十分强大,仅仅是双核的跑分,已经在CPU整数性能和RAM性能上大幅超越四核的Krait内核的APQ8064。在GPU甚至超越了现在Android手机中最强的Adreno 320,在3D绘图性能上达到一个非常高的水平。搭载这款芯片的手机据闻是联想最新的K900,将在1月9日发布。
总体而言,在2013年的“核战”之中,NVIDIA、高通、Intel和三星都表现出咄咄逼人的气势,至于实际性能如何呢?我们还是期待下半年使用这些高端芯片的真机出现以后,再进行实际的对比吧。
