LED显示照明与传统照明的较量分析
LED照明
78人已加入
  目前市场上流行的大型显示器件各式各样。led显示屏具有其他显示屏所无法比拟的技术优越性,led显示屏是集光电子技术微电子技术计算机技术视频技术为一体的高科技产品。它的发光部分由led(即发光二极管是英文light emittingdiode的缩写) 拼装组成的,其特点是耗电量少亮度高、工作电压低、功耗小、微型化、易与集成电路匹配、驱动简单、寿命长、耐冲击、性能稳定。显示屏面积可以根据需要由单元模块任意拼装,以其变化丰富的色彩,图案实时动态的显示模式,完美的多媒体效果,强大的视觉冲击力将信息、文字、图片、动画、视频等多种方式显示出来,成为信息传播的划时代产品,在铁路民航、体育场馆、会议厅、高速公路、广场、大型商场、证券市场以及多种监控调度中得到了广泛的应用。
  1、 使用寿命长:发光二极管的使用寿命在10万小时以上
  2、 响应速度快:这是半导体器件共有的特点
  3、 可视距离远:led的单点直径可达52mm,可视距离500米以上
  4、 规格品种多:led显示屏有室内的、户外的,有单色的、双色的、全彩色的
  5、 数字化程度高:全数字化,可实现高分辨率图形方式
  6、 亮度高:可用于户外,如交通灯、防雾灯等。并且亮度可以根据晴天和阴天或上午、 下午的不同亮度需求自动灵活调节 。
  7、 可视角度大:室内显示屏可达160度,户外的可达120度
  8、 功耗低,节能环保。
  9、效果卓越:采用动态扫描技术,画面稳定,无杂点,图像效果细腻、清晰; 动画效果生动、多样;
  10、视频效果流畅、逼真
  11、技术先进:户外显示屏采用静态驱动,非线性色差矫正技术的采用使得颜色均匀
  12、维修方便:模块化设计,安装,维护方便,可带电维修
  13、质量优良:采用进口发光材料,高品质ic芯片,无噪声大 功率电源
  14、格式灵活:可由用户任意编排显示模式
  15、内容丰富:可显示文字、图表、图像、动画、视频信息
  16、信息量大:显示的信息量不受限制
  17、使用计算机进行控制,操作方便灵活,画面清晰稳定。
  18、 色彩丰富鲜艳,图像亮度高,颜色可以分为单色、三色或65536色和真 彩色。
  19、 既可以显示文字又可以显示图形图像,字体字型变化丰富。
  20、 视角范围大,在阳光直射的情况下,室外显示屏上的图像在150米范围内仍清晰可见。
  21、 视频功能先进,显示屏除可显示图文信息之外,还可外接dvd等设备,播放电视画面。
  22、 显示屏联网:利用一台微机可以同时控制多个显示屏显示不同内容,显示屏可脱机工作。
  23、 显示屏配套软件齐全,性能优良,使用方便,稳定可靠
