MAX15090,MAX15090A 2.7V至18V,12A,热插拔解决方案
芯片引脚图
730人已加入
MAX15090/MAX15090A IC是从带电背板安全地插入和删除的电路线卡的热插拔应用需要集成的解决方案。该器件集成了一个热插拔控制器,功率MOSFET6mΩ,在单一封装中的一个电子断路器保护。 该器件集成了一个精确的电流检测电路,并提供220μA/ A比例输出电流。该设备是专为2.7V至18V电源电压的保护。 这些器件实现了折返电流限制在启动过程中控制浪涌电流降低di / dt和保持MOSFET的安全工作区(SOA)的条件下运行。的启动周期完成后,片上的比较提供VariableSpeed ??/二层™保护,防止短路和过流故障,系统的抗噪声和负载瞬变。在故障条件的情况下,负载断开。设备经过工厂校准,提供精确的过流保护,具有±10%的精度。在故障情况下,MAX15090锁断,而MAX15090A进入自动重试模式。 该器件具有一个IN OUT短路启动前的检测。该器件提供一个功率MOSFET GATE引脚编程的压摆率在启动过程中,通过增加一个外部电容。这些器件具有过压/欠压输入引脚,可以检测到过压/欠压故障,从OUT IN断开。其它特点包括内部过温保护,电源良好输出,以及故障指示输出。
关键特性
2.7V至18V工作电压范围
6mΩ(典型值)内部功率MOSFET
12A(最大)负载电流能力
目前的报告,而不需要外部R SENSE
±10%断路器阈值精度
可调式断路器电流/电流限制门限
可编程摆率控制
变速断路器响应
在启动时浪涌电流调节折返实施的di / dt控制
热保护
过电压保护
电源良好和故障输出
闭锁或自动重试选项
可编程欠压闭锁
IN OUT短路检测
图表
MAX15090
典型应用电路
