功能强大的华硕P1801平板AIO 三种模式解读
国际展会
0人已加入
  华硕在今年CES2013展会中展出了同时搭载Windows 8和Andriod 4.1.1双系统的一体台式电脑华硕Transformer AIO,型号为P1801。并使用了酷睿和Tegra 3两套硬件系统,让人吃惊的是当P1801屏幕部分单独使用时,不仅可以变成平板电脑,还能充当显示设备,这样一来P1801将拥有三种完全不同的工作模式,功能十分复杂。
  华硕P1801
  模式一:平板电脑
  将华硕P1801的屏幕单独取下,就是一部18.4英寸的大号平板电脑了,并已经安装了最新的Andriod 4.1.1系统,从GLBenchmark的数据来看,使用了Nvdia Tegra 3芯片,Cortex-A9处理器,P1801显示部分的配置十分豪华:18.4英寸IPS广视角显示屏,1920 x 1080全高清分辨率,可是角度达到178°,支持最高十点触摸。
  “平躺”时的华硕Transformer AIO比洗菜池还大
  机身部分接口
  平板部分的重量为2.5kg
  机身侧面一次为电源键、音量键和一个系统切换键,接口方面则拥有一个Mini USB和一个Micro SD卡接口。重量方面,平板电脑部分的重量为2.5kg,与一个普通笔记本的重量差不多,,但尺寸方面就比较尴尬了,整体来说华硕Transformer AIO更适合在家庭中使用。
  模式二:显示器
  据了解,P1801还将作为双系统一体机Transformer AIO的无线显示屏幕组件,通过Wifi接收显示画面,我们可以把它带到房间中去使用,相对比较便携,虽然P1801的底座采用的X86架构并安装Windows系统,但是当P1801作为显示器使用时,应该无法通过触摸对其进行操作。
  P1801可以当做底座的一个分离的显示器 通过WIFI传输画面
  P1801背部的支架可以将屏幕抬起至一定角度
  华硕P1801的屏幕部分在不插入底座的时候,既可以当做一部完整功能的Andriod平板,同时也可以作为底座的一个显示设备,并且可以自由切换状态,这对于用户来说非常方便,我们甚至可以在楼上使用平板电脑进行娱乐时,也同时查看AIO的工作状态,但WIFI的传输效率可能会对画面的流畅造成一定影响。
  模式三:一体电脑
  我们先来看一下华硕P1801的底座部分,这个表面看上去非常抽象,但其实内部大有玄机,底座本身可以看成一部没有显示功能的PC主机,内部拥有完整的X86架构的硬件,包括了英特尔第三代酷睿i5或i7处理器,标配8GB DDR3 1600MHz内存以及最高2TB的硬盘存储空间,此外底座部分还包括了吸入式光驱,并内置美声大师认证的扬声器。
  P1801底座部分包括了吸入式光驱,并内置美声大师认证的扬声器
  底座部分在用料上大量使用铝合金材质,所以重量达到了4.5KG,并不适合移动使用,所以单独底座是无法组成一部完整的PC的,当用户需要将显示屏部分通过插槽插入到底座当中时,P1801才能变成一部台式电脑。
  华硕P1801底座中的屏幕插槽
  将屏幕插入到底座当中
  此外,底座部分还包括了绝大部分的扩展接口,左侧拥有4个USB3.0接口、耳机、麦克风以及多合一读卡器接口和一个机身锁,而右侧则拥有一个吸入式光驱和1个USB2.0接口。
  机身右侧接口
  总结:
  华硕 Transformer AIO是一个全新理念的产品,特色在于同时拥有两套硬件,充分体验完整的Windows 8以及Andriod应用,既可以创建内容,又能消费内容,而屏幕部分作为一个无线显示器也增加了一种可玩性,这种复合型的产品对于对于家庭用户来说,应该是十分受用的。不过P1801自身同样存在隐忧,比如作为平板电脑时的便携性、无线显示需要依仗WIFI传输带宽等问题都是需要重点考虑的。
