TI针对量测、通讯应用新推小型类比前端
RF/无线
1852人已加入
  德州仪器(TI)宣布针对量测测试、无线通讯及光学网路设备推出两款低功耗、高效能的小型类比前端(AFE)。其中 AFE7071 是一款完整的无线电发送器,与离散式实作方法相比,可将电路板空间锐减 80%。
  此外,新元件还整合双通道数位类比转换器(DAC)、可调节基频滤波器 (tunable baseband filter)、IQ 调变器及数位正交调变(quadrature modulation) 校正电路。而 AFE7070 添增直接数位合成器 (direct digital synthesizer,DDS) ,整合 32 位元数值控制振荡器 (numerical controlled oscillator,NCO) 与 LVDS 输出缓冲器。
  AFE7070 与 AFE7071在单元件内提供双通道 14 位元 65-MSPS DAC、可程式设计低通道滤波器及 RF IQ 调变器,支援 100 MHz 至 2700 MHz RF 输出范围,可简化设计与缩小电路板空间;支援多工 CMOS 输入的 7 mm x 7 mm 封装,比标准离散式解决方案小 80%,可实现精巧与行动式设计,如小型蜂巢式基地台与可携式量测设备等;
  两款新元件可调节范围为 100 MHz 至 2700 MHz,输出功率高达 0.3 dBm,可调节各种频率,大幅提升系统弹性;在 2.1 GHz 下,5 MHz WCDMA 相邻通道功率比 (adjacent channel power ratio) 为 66 dB,而 20 MHz LTE 时则为 61 dB,功耗仅 325 mW,比离散式设计低 50% 以上;低输出杂讯基准156 dBm/Hz,可实现高品质讯号。
  AFE7070具有 32 位元 NCO 与 LVDS 输出缓冲器的直接数位合成支援频率转换,可减少介面线路与元件数量,有效利用电路板空间设计,同时为光学时间配对 (optical time alignment) 与任意波形产生的设计提供成本效益;简化设计:整合 800 MHz LVDS 输出,可用於时脉锁相回路 (PLL) 驱动预除器 (pre-scaler) ,无需独立的类比至 LVDS 转换器;可接收 14 位元复杂值 (complex value) 或 16 位元 NCO 相位值作为输入资料,使调变幅度稳定。
  此两款元件的评估模组均已开始供货,AFE7070EVM 与 AFE7071EVM 包含 CDCM7005 时脉抖动清除器,DC/DC 转换器与低杂讯 LDO 等 TI 电源管理元件,提供完整的 bits-to-RF 原型设计与参考设计。AFE7070 与 AFE7071 的 IBIS 模型也已开始提供,满足验证电路板讯号完整度需求。此外,设计人员可采用 TSW3065EVM 作为具有弹性的本地震荡器,驱动 AFE7070 与 AFE7071。其包含 TRF3765 PLL/VCO,支援 300 MHz 至 4800 MHz 可调节范围。
