无线传输技术优势以及传输构成详解
移动通信
312人已加入
  随着网络技术和无线技术的迅猛发展,各种网络技术、网络产品应运而生,无线传输技术应用越来越被各行各业所接受。无线图像传输作为一个特殊使用方式也逐渐被广大用户看好。无线传输在应急指挥系统中占有重要位置。那么,无线传输自身发展优势以及传输构成有哪些?
  一、无线视频传输“点睛”应急指挥系统
  尽管无线移动视频传输系统在应急指挥系统支撑平台中所占的比例很小,但往往在关键时候起到了画龙点睛的关键作用。
  应急指挥系统通信设备的无线移动视频传输系统产品具有较强的针对性,除了通信指挥车平台外,还广泛应用于专业救援车辆,专业防暴车辆,直升机、无人机、各类飞行器和机器人平台,由于无线传输系统开发公司对应急指挥系统的应用具有透彻的理解,了解用户的专业应用和需求,因此,开发的产品都十分适合应急指挥系统配套使用,如深圳科卫泰公司采用的多载波调制的技术体制有先天的优势,即单向传输,中心接收系统零干扰,不同于双向数据传输系统,在无线电资源稀缺以及电磁干扰日益严重的今天,这是保证系统集成为主的应急指挥系统可靠性和实用性的保证。
  面对复杂的突发事件现场环境,不仅要考虑多部门通信工具的协调和配合,还有考虑系统之间的互联互通和独立性,一套设备如果干扰其他系统工作,就会破坏其他系统乃至整个应急救援平台的正常工作,只要一个环节出错,就会满盘皆输。
  二、无线监控优势凸显
  无线传输技术存在组网灵活方便,开通迅速、维护费用低的优点,因而其应用存在着巨大的市场。但是随着无线传输技术的迅速发展,它的安全性问题越来越受到人们的关注。
  综合成本低:只需一次性投资,无须挖沟埋管,特别适合室外距离较远及已装修好的场合;在许多情况下,用户往往由于受到地理环境和工作内容的限制,例如山地、港口和开阔地等特殊地理环境,对有线网络、有线传输的布线工程带来极大的不便,采用有线的施工周期将很长,甚至根本无法实现。这时,采用无线监控可以摆脱线缆的束缚,有安装周期短、维护方便、扩容能力强,迅速收回成本的优点。
  组网灵活:可扩展性好,即插即用,管理人员可以迅速将新的无线监控点加入到现有网络中,不需要为新建传输铺设网络、增加设备,轻而易举地实现远程无线监控。
  维护费用低:无线监控维护由网络提供商维护,前端设备是即插即用、免维护系统。虽然目前安防市场上的无线传输设备都通过各种机制来增强其安全性,但是很多业内人士研究发现保密协议存在着各种各样的安全漏洞,比如他无法保证数据的机密性、完整性和对接入的用户实现身份认证。
  三、无线传输技术分析
  1、无线传输技术之微波
  其可分为模拟微波及数字微波两种方式。
  模拟微波:此种方式传输就是将视频信号直接调制在微波的通道上,通过天线发射出去,监控中心通过天线接收微波信号,再通过微波接收机解调出原来的视频信号。据携远天成石朝兆介绍,此种监控方式没有压缩损耗,几乎不会产生延时,因此可以保证视频质量,但其只适合点对点单路传输,不适合规模部署,此外因没有调制校准过程,抗干扰性差,在无线信号环境复杂的情况下几乎不可以使用。而模拟微波的频率越低,波长越长,绕射能力强,但极易干扰其它通信,因此在上世纪 90年代此种方式较多使用,目前几乎很少使用。
  数字微波:数字微波即是先将视频信号编码压缩,通过数字微波信道调制,再利用天线发射出去;接收端则相反,由天线接收信号,随后微波解扩及视频解压缩,最后还原为模拟的视频信号传输出去,此种方式也是目前国内市场较多使用的。数字微波的伸缩性大,通信容量最少可用十几个频道,且建构相对较易,通信效率较高,运用灵活。数字微波有模拟微波不可比的优点,如监控点比较多、需要加中继的情况多、情况复杂且干扰源多的场合。
  归纳一下,数字微波容量大、抗干扰能力强、保密性好,同样的发射功率传输距离更远,受地形或障碍物影响较小,接口丰富,扩展能力强等等。反之,模拟微波就没有这些优点了,只是造价便宜一点。
  2、无线传输技术之WiFi
  IEEE802.11标准定义物理层和媒体访问控制(MAC)规范,其物理层定义数据传输的信号特征和调制,工作在2.4000~2.4835GHz频段。IEEE802.11是IEEE最初制定的一个无线局域网标准,主要用于难于布线的环境或移动环境中的计算机的无线接入,由于传输速率最高只能达到 2Mbps,所以,业务主要被用于数据的存取。
  此系列主要包括IEEE802.11a/b/g/n无线局域网标准,其中目前使用较多的是IEEE802.11b标准,即WiFi.此标准规定无线局域网工作频段在2.4GHZ-2.4835GHZ,传输速率达到11Mbps,是对IEEE802.11的一个补充。据携远天成石朝兆介绍,WiFi产品在带宽、抗干扰、加密等方面都具备比较好的优势,而且具有强大的网管功能,为各种应用下的大规模组网提供了有力的手段,真正适合高带宽视频传输,是目前应用最为广泛的无线传输技术。据了解,WiFi的信号半径可达100米左右,在办公室甚至整个大楼都可以使用,且传输速度也是非常快的。
  但有业内人士指出,WiFi因是属于标准的协议,因此用户只需将支持无线的笔记本电脑或PDA拿到存在WiFi的区域中,就可高速上网,这就决定了其安全性不是很好,若较为敏感的图像就不能使用,以防被别人窃取;此外其传输距离较短,灵活性较差,因此不具备广域视频监控的能力。
  因此基于运营级的需要,802.11标准发展出基站控制器WiFi基站的智能分布式技术架构,可以实现十万台级WiFi基站、百万级终端的大规模组网,可在范围广泛的区域使用。而802.11n目前是最高的无线带宽标准,单个802.11n基站可以实现无线带宽300Mbps、有效带宽超过200Mbps 传输,可实现200路D1/1Mbps图象的传输,优于市面最常见的百兆光纤传输。
  事实上,802.11具有WAPI/802.11i中国和国际的最高等级加密标准,完全可以满足军队、金融、政府等高密级通讯传输要求;其更具有严格的基于物理层、MAC层抗干扰、降低误码率相关的协议标准,是目前无线标准里抗干扰最强的标准体系。
  3、无线传输技术之2G/3G
  2G的传输方式主要包括CDMA、GSM两种模式。此两种模式成本较低,具备较大的覆盖面,且传输速度较快,其中CDMA理论值传输速率为 153.6Kbps,在实际使用中基本可达到60~80Kbps,因此在无线监控使用中,得到不少厂商的青睐。而基于GSM方式的GPRS,虽覆盖率则高于CDMA,但传输速率却略慢,因此在使用上仍处于下风。
  而采用移动(TD-SCDMA)、电信(CDMA2000EVDO)、联通(WCDMA)运营商的3G技术接入方式,自09年起,经各运营商大力推广,已有不少监控厂家针对此方面研发相关的产品。而3G突出的优点即高速的下载能力,理想值可达到3Kbps~1G的传输速率,但目前因其仍处于推广阶段,因此在传输速率这方面还有待进一步考证。
评论(0)
发评论
elecfans网友 2014-05-02
0 回复 举报
802.11n可实现200路D1/1Mbps图象的传输,哥们有实际使用案例吗?验证过吗? 收起回复
