QUARTUS II中IP核的调用方法(图文详解)
IP核设计
4人已加入
  很多人都说QUARYUSII中的IP核是收费的,不可以直接用的,其实不然,下面我以FIR滤波器的核的使用来给大家介绍IP核的使用,希望对大家有点帮助。
  1.使用
  (1)首先建立工程,这个就不说了。然后建立个原理图文件或者.v文件
  (2)打开magevizard工具箱,如图
  IP核
  (3)然后找到你想要用到的核,这里找到fir09
  IP核
  (4)然后再IP核写上自己想要的文件名字,IP核然后next。后出现这样的菜单栏。如下图
  IP核
  然后就是按部就班的来了,IP核设置参数啊,IP核生成仿真文件啊IP核完成啊。
  (5)然后就可以在.v或原理图文件中调用了。
  (6)具体使用方法要看使用文档的。
  2.文件破解(我想这个最重要了)
  (1)打开你破解软件时加入的license.dat文件,如图
  IP核
  可以看到里面有个,其实这个00A2就是niosII核的代号,当时我就想为什么NIOS核可以,其他的就不可以呢?我试着复制了
  IP核
  这样一段到license.dat里面,然后把IP核这个里面的00A2改成我想要用的核的代号,这样如下图
  IP核
  然后重新加载license.dat,奇迹出现了
  IP核
  然后我陆续使用了很多,都可以,完全没有问题的。
  下面来说下怎么知道每个核的代号。点这个的第一栏
  IP核出现下图
  IP核
  知道了吧,呵呵。
  9.1版本的可以这样得到,以上的版本要到它的使用文档里得到,文档可以在这里下载到
  IP核
  这个就不必细说了,就到这里了。希望对大家有帮助。
评论(0)
发评论
E-Garden-Wang 2017-05-14
1 回复 举报
按照你的步骤改了,可是还是卡在生成函数顶层那里,该怎么办啊? 收起回复
jamesmiao 2017-04-18
0 回复 举报
不行啊 收起回复
全部评论
