MAX8967双通道降压转换器
芯片引脚图
730人已加入
MAX8967是一个μPMIC,有两个降压型DC-DC开关转换器和六个远程电容功能的低压降稳压器。降压转换器,可提供高达2A的输出电流独立。两个LDO的提供负载电流高达300mA的电流,而其余四提供高达150mA。降压转换器具有遥感,允许负载放置在远离的IC。 IC工作在2.6V至5.5V的输入电源范围内。
4.4MHz固定频率PWM操作,这是180°异相的时钟,允许使用小的外部元件。在轻负载的情况下,降压转换器的自动切换到跳过模式操作。在跳跃模式工作时,开关只在需要时,允许有效率地运作。配售进入绿色模式降压转换器,该转换器的静态电流消耗降低至5μA(典型值)。
该IC支持通过I²C接口的输出电压的动态调整。每个降压转换器的输出电压和一个设置为斜坡率有两个寄存器设置。此外,每个降压转换器有一个专用的使能引脚和一个专用VID引脚转换到两者之间的编程输出电压。此外,一个中断输出时,使IC的信号它的主人。
关键特性
在一个紧凑封装的多路输出PMIC
两个2A降压转换器与远端输出电压采样
两路300mA低压降稳压器
四150毫安低压降稳压器
《1μA的关断电流
2.32毫米的x2.44毫米包装
多功能降压转换器
可编程输出电压(0.6V至3.3875V)通过I²C总线
可编程的输出电压摆率(12.5mV/μs到50mV/μs)
VID_引脚之间的动态切换两个输出电压通过
高效降压转换器
超过95%的效率与内部同步整流器
在轻负载时自动跳过模式
低61μA(典型值)的静态电流
5μA(典型值)绿色模式下,每个降压转换器
可编程低压降稳压器
可编程输出电压(0.8V至3.95V以50mV步)
可编程软启动压摆率(5mV/μs-100mV/μs)
减少了元件尺寸和电路板面积解决方案
4.4MHz降压型开关允许1μH电感器
COUT =1μF所有的LDO的
远程电容器低压降稳压器的电路板空间减少
降压型转换器和LDO的内部反馈
图表
MAX8967
Typical Operating Circuit
