MAX6620四通道、线性、风扇速度控制器
芯片引脚图
730人已加入
MAX6620采用四路独立的线性电压输出控制四路风扇的速度。风扇驱动电压直接由I²C接口控制。每路输出驱动外部双极性晶体管的基极或FET的栅极,采用高边驱动配置。风扇电源的电压反馈能够强制正确的输出电压。
MAX6620提供两种风扇控制模式。在RPM模式下,MAX6620监测4路风扇转速计的逻辑输出,从而精确(±1%)控制风扇RPM,并检测风扇的故障状态。DAC模式下,以9位电压分辨率驱动每路风扇,监测风扇转速计输出是否存在故障。
DAC_START输入选择启动时的风扇电源电压,确保首次上电时风扇正常运行。如果在预设的超时周期内没有有效的I²C通信,看门狗功能可使风扇全速运行,保护系统。
MAX6620采用3.0V至5.5V供电,电流损耗仅为250µA,提供I²C接口,这些特性使其适用于任何需要系统冷却的风扇控制。MAX6620采用28引脚TQFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
关键特性
采用线性(DC)驱动,可独立控制多达4路风扇
采用4个外部低成本调整管
以1%精度精确控制RPM
受控的电压变化率,确保良好的噪声性能
I²C总线接口
电源电压范围:3.0V至5.5V
250µA (典型值)工作电流
3µA (典型值)关断电流
小型5mm x 5mm封装
图表
速度控制器
典型应用电路
