中兴nubia Z5值3456元么?拆解探个究竟
3G手机大全
0人已加入
  中兴这款四核+1080p旗舰机型的售价达到了3456元,而配置与之相差无几的OPPO Find 5则仅为2998元,多花几百块钱买nubia Z5真的值得吗?我们来看看拆机图赏之后再作评论也不迟。
  首先还是来表扬一下该机那7.6mm厚度,这样的工艺目前在业界内应该也属于领先水平。
  拆解
  拆机第一步是打开后盖,nubia Z5的后盖可以用硬纸片的工具轻松撬开。
  拆解
  为了进一步的利用空间,天线被直接安装在了后盖上。
  拆解
  内部接口和OPPO Finder比较类似,说白了手机大都是这个样子,撬开电池插针时候一定要小心。
  拆解
  电池并没有用胶水与底部粘连,因此更换起来应该也是比较容易的。
  拆解
  电池容量为2300mAh
  拆解
  规格为8.74Wh,3.8V
  拆解
  拧开螺丝之后便能够取下下方的电路板,扬声器、麦克风以及USB接口均位于这一部分,注意一定要使用专用的螺丝刀。
         接下来我们看一下扬声器还有其他部件的拆解。
  拆解
  这就是扬声器
  拆解
  三个红色背光的触摸按钮在这里
  拆解
  Micro USB接口露真身
  拆解
  准备拆上方的电路板,CPU、内存、闪存芯片等均位于这一部分
  拆解
  撬开排线之后电路板就与金属框架分离了,再往下拆就是屏幕了,没有热风枪的话就不要动这里了。
  拆解
  左侧是200万像素前置摄像头,右侧则是1300万像素背照式主摄像头,来自舜宇。
  拆解
  电路板就是这个样子
  拆解
  电路板背部
        以下就是内存和光线感应器的欣赏
  拆解
  这里是光线和距离感应器
  拆解
  三星的闪存芯片,容量16GB
  拆解
  尔必达的2GB内存芯片,高通的APQ8064处理器封装在其下方。
  拆解
  高通提供的PM8921电源管理芯片,采用APQ8064处理器的手机大都采用这一芯片。
  拆解
  高通的MDM9615基带芯片,支持CDMA、WCDMA以及GSM三种网络制式,达成了所谓的三网通吃。
  拆解
  来自安华高的ACPM-7500射频功放芯片
  拆解
  最后再来一张全家福
评论(0)
发评论
李德庚 2013-06-07
0 回复 举报
果然是完整拆解    大卸八块 收起回复
李德庚 2013-06-07
0 回复 举报
果然是完整拆解 收起回复
全部评论
