安恩新增多功能直流交换式电源管理IC iML8958
AC-DC/DC-DC转换
121人已加入
安恩(IML)公司又在监视器, 笔记型计算机增添了一个编码为iML8958的多功能直流交换式电源管理集成电路,为了适用于多种的应用, 它的输入电压可低到2.2V,也可高到6.0V。
此颗IC提供了液晶面板所需要的多功能电源,其中包括了高效率升压型转换器 (step up converter for AVDD)。此高效率转换器工作在可调310KHz~1.15MHz频宽范围内 , 输出电压可高到20V,最高电流限制在2.5A。
值得一提的是Von正电压也是由升压型转换器(step up regulated converter for positive gate voltage) 所提供,输出电压可高到40V,最高电流限制在1.2A。比用一般的电压电荷泵(charge pump) 它的效率高出很多而且输出电压值更稳定。
一个固定1.89V输出电压的低压差稳压器 (LDO) 提供了低噪声而且高效率的稳定电压。
可由I2C总线调控的VCOM集成电路也是此集成电路的一分子,7-bit的精确度,与输出级提供了准确,可被改写10,000 次的参考电压。
八信道高电压转换器(8-channel Level Shifter) 的输出电压范围在10V~40V。每个信道都有很小的输出阻抗,虽然有很大的电容负载,它的输出电压上升(rise time)或下降(fall time)时间 都很短。它更可提供闸脉冲调控(Gate Pulse Modulation) 的功能,此功能可使输出画面质量更为完美。
最后再加上两个高速高输出电流的运算放大器, 其电器特性为-3dB 的频宽为20MHz, +/- 200mA过电流保护和40V/uS Slew Rate。
它的包装是46支脚WQFN(6.5mm*4.5mm),所需要外挂零件非常的少,保护装置方面, 如过热保护,过电压保护,过电流保护等,更增加了使用的安全性。所以iML8958是一颗包含多功能,而且实用的交换式电源管理集成电路。
