英飞特推适应北美地区环境的新款LED驱动器
新品快讯
29人已加入
  日前,全球领先的LED驱动解决方案供应商——英飞特电子宣布推出一款直供北美地区的150W恒流驱动器,命名编号ETC-150。它能够在312-528Vac不同的输入电压环境下工作,并为之提供了主动式功率因数校正(输入电压347V情况下为0.95)。
  对于高达480V的高输入电压,目前以低输入驱动器配合降压变压器的方案最为常见,而该产品的推出则为超高压输入的应用提供了成本更低、应用更简便、占用空间更小的解决方案,因此具有更好的替代性。
  ETC-150SxxxDT(ST)系列共包含了16个不同的型号,输出电流范围达到580-4200mA,每个型号都提供了89-91%的满载效率。该系列产品的高效率特性能够使得产品运行温度更低,从而有效地提高了电源的可靠性,并使产品的使用寿命得以大幅延长。当驱动器外壳温度为60℃,80%负载工作时,此款驱动器的使用寿命可达到145,700小时。对于在节能和维护费用方面有严格要求的室外工程——路灯、景观灯项目而言是最理想的选择。
  同时,该系列的产品均具备强大的防雷保护能力及过压保护、过温保护和短路保护等功能,采用全铝外壳封装,满足IP67标准,并已获得UL8750和UL1012安全标准认证,符合FCC EMI标准,可广泛适用于各类室内外照明领域。
  目前,该系列产品已进入全面生产和销售阶段。
