直流输电(DC Transmission)是一种将电能通过直流形式从发电地传输到用电地区的技术。这种输电方式在电力系统中扮演着重要角色,特别是在远距离输电和跨区域电网互联方面。直流输电具有独特的优点,但同时也存在一定的局限性。下面详细探讨直流输电的优缺点。
直流输电的优点
稳定性高:直流输电不存在交流输电中的同步稳定性问题,因此连接两个交流系统时更为稳定,特别有利于远距离大容量的电力传输。
无电容电流问题:与交流输电线路不同,高压直流输电线路不会产生电容电流,避免了电压升高的问题,不需要额外的并联电抗器补偿。
经济性显著:直流输电一般采用双极中性点接地方式,相比三相交流输电,在输送相同功率时,只需正负两极导线,大大减少了导线和绝缘材料的使用,节约了约1/3的成本。此外,直流输电的杆塔结构简单,线路走廊宽度和占地面积也相应减少。
短路电流小:直流输电线路向发生短路的交流系统输送的短路电流较小,故障侧交流系统的短路电流与未互连时几乎相同,无需更换原有断路器或采取限流措施。
快速调节响应:直流输电的电流或功率通过计算机控制系统改变换流器的触发角来实现,调节响应速度极快,可以根据交流系统的需要快速调节,提高系统频率和电压的稳定性。若采用双极线路,一极故障时,另一极仍可通过大地继续输送一半功率,提高了运行可靠性。
电阻损耗小:直流架空输电线只用两根导线,电阻损耗比交流输电小,且没有感抗和容抗的无功损耗,没有集肤效应,导线截面利用更充分。此外,直流输电线的“空间电荷效应”使得其电晕损耗和无线电干扰均小于交流线路。
非同步连接能力:直流输电线连接的两端交流系统不需要同步运行,可实现不同频率或相同频率交流系统之间的非同步连接。
直流输电的缺点
换流站复杂且成本高:直流输电的换流站比交流系统的变电站更为复杂,造价和维护成本较高。换流器运行时需要大量的无功补偿,通常可达输送功率的40~60%,需安装大量无功补偿设备。
谐波问题:换流器运行在交流侧和直流侧都会产生谐波,需要装设滤波器以减轻对电网的影响。
地回回路引起的腐蚀:使用大地作为回路时,可能会引起沿途金属设施的腐蚀,需要采取防护措施。
多端直流输电技术复杂:多端(三端及以上)直流输电系统技术较为复杂,需要研制高压直流断路器。由于直流电流没有过零点,高电压等级大容量的直流断路器的灭弧问题解决困难,这阻碍了多端直流输电系统的发展。
