MAX14588业界集成度最高限流和过压保护的解决方案
芯片引脚图
731人已加入
MAX14588可调节的过电压和过电流保护装置是理想的正面和负面的输入电压故障保护系统免受高达±40V,和RON集成FET的低190mΩ(典型值)。
可调节的过电压范围为6V和36V之间,而可调节的欠压范围为4.5V至24V。使用可选的外部电阻设置过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值。出厂预设的内部OVLO阈值33V(典型值),预设的内部UVLO阈值电压为19V(典型值)。
此外,MAX14588还具有高达1A的可编程限流保护。时的过电流事件发生时,该设备可以设置为自动重试,锁存器关闭,或连续的故障响应。一旦电流达到阈值时,MAX14588关闭后21MS消隐时间(典型值),当设置为自动重试模式在重试周期,并保持关闭。关断器件的消隐时间之后,当设置为锁定模式。该器件的电流限制时连续设置为连续模式。 MAX14588还具有反向电流和热关断保护。
MAX14588是在一个小的16引脚(采用3mm x 3mm)TQFN封装。 MAX14588工作在-40°C至+125°C扩展级温度范围。
关键特性
强大的工业电源保护
宽输入电压范围:+4.5 V至+36 V
至-36V的负输入公差
低RON190mΩ(典型值)
反向电流控制输入
热过载保护
扩展-40°C至+125°C温度范围
灵活的设计选项
可调OVLO和UVLO阈值
可编程的正向电流限制:0.15A到1A
可编程的过流故障响应:自动重试,闭锁,并连续
两个使能输入EN和高压HVEN
节省空间
16引脚,采用3mm x 3mm,TQFN封装
图表
MAX14588
Typical Application Circuit
