MAX44246双通道运放(中文版)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.36 MB | 2013-01-21
云将
分享资料个
MAX44246为36V、超高精度、低噪声、低漂移双通道运算放大器,采用专有的斩波自调零技术,可基本消除直流失调和漂移(近似为零)。通过对输入失调的连续测量和补偿,在整个工作时间和温度范围内消除漂移及1/f噪声的影响。这款双路器件具有满摆幅输出,采用2.7V至36V单电源供电,每个通道仅消耗0.42mA电流,输入参考噪声电压低至9nV/√Hz。
IC为单位增益稳定,增益带宽积为5MHz,提供极佳的性能指标:5μV (最大值)失调电压、20nV/°C (最大值)漂移、0.1Hz至10Hz范围噪声仅为117nVP-P,可理想用于超低噪声、超高直流精度的应用,如:压力传感器、应变计、高精度电子秤、医疗仪器等设备。IC采用8引脚μMAX®封装或者SO封装, 工作在-40°C至+125°C温度范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
