MEMS/传感技术
MEMS传感器在便携式移动终端火了一把之后,业界渐渐发现它有着更多的用途,在恰当的领域使用传感器的特性可以带来了意想不到的效果。例如在体感游戏中遥控器的应用、空中鼠标和LBS当中的应用,都为MEMS传感器带来了新的目标市场。同时,10自由度的传感器具有3D立体信息指示能力,不受GPS信号弱的影响,这种指示能力对于多个领域都有着重要意义。
意法半导体(中国)模拟与微机电系统部高级市场部经理吴卫东指出,就应用层面来讲,多传感器的融合可以有更多的空间检测能力。以前有加速度传感器时,智能手机具有了横竖屏切换和甩歌的功能,这是一个从无到有的阶段,也算是一个产业的飞跃:通过姿态和动作变化可以得到一个反馈,但是它还停留在界面级别。而在下一个阶段,加速度放在平面上转的时候无法检测,这时候就需要陀螺仪,可是,当两者结合在一起时,却不能检测到正北方向,这时就需要地磁计的加入,iNEMO就可以告诉你在哪个方向,什么样的姿态,这样可以带来更加精确更加丰富的数据。还有就是,如果6楼做这个动作然后又到8楼做这个动作,这样又不能检测到,所以还是要增加一轴,就是高度计。所以说,空间导航成为今后的趋势,室内导航将成为一个很有潜力的应用市场。
应用层面有了更多空间想象的需求,因此,传感器融合成为趋势。
飞思卡尔传感器部亚太区高级市场经理严更真在接受采访时说,多传感器的系统级智能融合是未来传感器应用的一个重要方向。飞思卡尔是这个发展方向的领导者。飞思卡尔推出的MMA955x系列智能传感器平台,就是一个带有内嵌式32位MCU、内置Flash、RAM的加速度传感器。该智能传感器平台可以外挂最多12个不同传感器,并可以将来自这些传感器的数据进行本地化智能分析,并将最终结果与主控CPU进行沟通。这样的设计可以很好地实现融合过程中的数据传输。
