有组装就有拆解:索尼Xperia Z内部设计赏析
Xperia Z是索尼在CES 2013大会上发布的全新旗舰手机,采用 5 英寸分辨率为 1080p 的 IPS 屏幕,443ppi;配备高通 APQ8064 处理器,CPU主频1.5GHz,2GB RAM 运行,32GB 物理存储空间;搭载 Android 4.1 系统。有黑、白、紫三色可以供用户选择。采用5寸1080P高清显示屏。拥有1300万象素的Exmor RS摄像头(F/2.2、28mm广角、支持HDR录像)。
有组装就一定有拆解,日前 Sony 的人员向我们「表演」了 Sony Xperia Z 的组装,而现在则由美国的 FCC 来为我们操刀拆解它噜。Xperia Z 的 GSM、LTE 和 802.11 a/b/g/n 通讯模组意料之内地通过了 FCC 的测试,虽然不能推测它何时在美国上市,但总之就是有资格上市就是了。另外,FCC 同时上载了多张 Xperia Z 的内涵图,可能大家比较关注的就是它的电池,如果之前没有留意它的动手玩的话,这里再说一下,它使用了 2,330mAh 的电池,续航力如何还是要有待我们的评测。除此之外,它防水的特性似乎没有使到它的内部有什麽特别。
索尼xperia z
索尼xperia z
索尼xperia z
强劲电池
Xperia Z 不只搭载比以往更大容量的 2330 mAh 内建电池,系统内建「长效电池模式」可为您省下浪费的电力,会在发现屏幕关闭时,自动关闭不需要的功能,例如停止 Wi-Fi 和数据传输,但仍可接收来电、简讯和闹钟。由于为每个人需求不同,使用者更可以自定义在待机模式下哪些应用程序可接收通知,例如 Facebook、微博或者实时通讯软件的通知都可以由自行决定是否开启,而且只要唤醒屏幕后,每样东西都会再次启动并执行,达到使用便利却又省电的使用者需求。
索尼xperia z
拍照功能强劲
Xperia Z 主镜头采用最新 Exmor RS 感光元件的 1,300 万像素镜头,让用户在拍摄静态与动态影片的同时,都能启动 HDR 功能,就算在昏暗场景下也可以轻松拍出清晰且明亮的成像。再搭配索尼独家的高级自动场景模式,让用户在拍照的同时,直接由手机自动为你聪明的选取适合的拍照模式。除此之外,在前置镜头部分也采了 Exmor R 感光元件的 220 像素相机,不仅前后镜头都支持 1080p 高画质录像,更让你在自拍或视讯通话时能获得更好的亮度与成像画质。
索尼xperia z
one touch技术
Xperia Z 内建独家的「WALKMAN」、「相簿」及「影片」等应用程序,简单一点就可浏览在线或是脱机内容,透过全新方式体验并分享娱乐。而 Xperia One-touch 功能则可以让用户可藉由 Xperia Z 与任何支持 NFC 功能的索尼装置间轻松分享音乐、照片以及影片,包括喇叭、耳机以及全新的智能电视。
索尼xperia z
索尼xperia z
防水
Xperia Z 前后双镜面采用强化玻璃材质,边框更是使用超硬玻璃纤维聚酰胺材质制成,不只美型更是耐用。更让人惊喜的是,虽然 Xperia Z 厚度仅有 7.9 mm,却加入了生活防水防尘功能,并通过 IP55 及 IP57 的防水防尘认证,即使进入水面下 30 分钟或者受到水注冲击仍可正常使用,使用者不必担心出门在外突如其来的天气变化或者是小朋友不小心打翻饮料的困扰。
索尼xperia z
评论(0)
发评论
li1557554 2013-07-26
0 回复 举报
好家伙! 收起回复
0 回复 举报
好家伙! 收起回复
全部评论
