混合信号
电子发烧友网讯:2013年1月16日由易维讯主办的第二届“产业和技术趋势媒体研讨会”在深圳东海郎廷酒店如期举行。会议主题以产业和技术趋势展望展开,其中飞思卡尔、ADI、Marvell分别针对未来的应用市场热点做了精彩演讲。电子发烧友网编辑作为邀请嘉宾也参加了此次研讨会。在这里为大家带来了ADI公司亚太区仪表行业市场经理叶裕民先生对环境监测中有关气体监测的技术以及发展趋势的精彩演讲。
叶裕民先生讲道:“随着产业环境的变化,ADI作为芯片公司,主要发展方向和目的是创新,不管是设计上的创新还是工艺上的创新,都希望能给客户带来更有竞争性的产品,让客户成功。”正是由于ADI公司基于客户的理念,让其从一个单纯的芯片元件的供应商,变成了高价值的伙伴,不仅仅是为客户提供芯片,还包括软件部分,评估板的方案部分,还有客户的技术服务、样片服务部分,都尝试给客户更好的服务。
ADI专注于信号处理,在产品分类部分,目前已经有1万种不同的型号。其中模拟到和数字和数字到模拟的转换器,这是ADI最大的收入来源。另外放大器和射频方面的信号处理也是ADI的营收来源。
ADI 公司 :宽广市场应用范围焦点放在信号处理产品
叶裕民先生在讲到环境监测时表示环境监测会用到很多仪器,常见的环境监测仪器有气体监测器、酸碱度计、辐射计、地震仪等。这都属于大家所处的环境中所需要的需求,而未来环境监测仪器的趋势与挑战在于便携式、容易使用、可靠度高、多功能等方向,这是一个高成长的市场,因为生命安全与身体健康越来越受到人们的关注。
气体监测器应用
环境监测仪器的范围非常广,叶裕民先生针对气体监测器应用做了全面说明。
气体监测器的应用主要在两个方面:一是工业安全监测;二是颗粒物监测。
气体监测器应用(一) : 工业安全监测
首先是煤矿安全与工厂安全。有毒气体包括一氧化碳、二氧化硫、硫化氢等等。易燃易爆气体包括甲烷、氢、氧等等。
其次是使用环境可能有特殊要求。例如抗电磁干扰、防水汽,防爆要求,耗能要求。因为当你耗的能量越大,越有可能触发爆炸的情况。
目前不同气体依其特性用不同分析手法进行检测。
例如一氧化碳用点化学传感器。二氧化碳是用非色散红外传感器。甲烷用催化燃烧式传感器。
气体监测器应用(一) : 工业安全监测
气体监测器应用(二) : 颗粒物监测
气体监测器应用(二) : 颗粒物监测
ADI公司为客户提供哪些解决方案
讲到气体监测器之后,叶裕民先生就谈到ADI提供了哪些解决方案给客户
ADI的气体监测器解决方案(一) : 系统方案精选
提供了相应的系统方案精选, ADI对气体监测器客户提供从构想、选型、设计到生产的完整解决方案手册。针对客户的气体监测部分的应用,在上万种产品中作更有效的说明。所以ADI在2012年7月和10月,做了两种精选方案。这个解决方案的内容,包括应用说明、应用趋势、挑战是什么?还有ADI推荐给客户,包括这些产品的技术文档和样片申请资料等,都放在这样非常简短的方案手册上。让客户用很短的时间了解我们可以提供什么样的解决方案。
ADI的气体监测器解决方案(二) : 参考设计评估板
因为随着产业环境的改变,客户的需求也在改变,需要完整解决方案。客户希望ADI能够提供一个参考设计的评估板,看到ADI用了什么芯片做了什么评估板,然后来选择。所以2012年3月,ADI出台了有毒气体探测器。ADI在电脑上也有评估软件,客户就可以直接看到实际结果。
ADI的气体监测器解决方案(三) : 技术文章与论坛
客户的需要非常多,例如第二个方面,就需要非常短的上市时间,所以希望ADI提供评估板,让客户马上使用。有些客户可能做非常特别、高端的产品,有非常深的积累,所以ADI也有技术文章与论坛。让客户了解ADI的产品在应用中的情况。
ADI的气体监测器解决方案(四) : 高性价比的产品
ADI产品比较多,所以针对整个信号连提出完整多样的高性价比的产品,让客户根据最特别的需求作出最优化的产品。
ADI产品的主要优势是,低功耗、长时间稳定度、高分别率、设计弹性与高性价比。这都是客户所需要的。
ADI成功案例和主要产品
ADI在气体监测器成功案例(一) : ADP7102/7104
LDO是一种常见通用的电源产品。ADI在这里为什么会有成功案例?因为气体监测有些用于煤矿等这种特殊的要求中,对于客户来讲,LDO要低噪声,因为它要有高分辨率,不能误判。
二是需要宽输入电压范围,在非常低噪声的情况下,以前的这些电源方案就需要一个非常大的外部电容。这种情况下,在煤矿安全中,这是不被喜欢也不被允许的。因为在煤矿安全中,他们的一些产品是要经过法规的认证,法规要求电能耗和电容量方面的规定。我们用原来1/10的电容需求就可以达到这样的要求,方便客户接受。
另外是提供高电源抑制,PSRR。
ADI在气体监测器成功案例(二) : ADuCM360/361
第二是集成式的产品,ADuCM360/361。ADI最大的产品份额就是在∑-Δ型ADC。这样的情况下,所以它的优势是用了低功耗的内核,把前端的信号集成进来。
另外ADI也有一些产品,有1通道的ADC,还有2通道的ADC。这样对他们来讲,就可以接更多的气体监测器来监测初步统的气体。
ADI在气体监测器成功案例(三) : AD5410/5420/5421
在气体监测的应用中,很多用于工业安全监测。在这个标准里面,有一个4-20毫安的电流输出DAC。ADI这个产品就是把高分辨率的DAC和4-20毫安的电流输出结合起来。这个产品的优势是高高集成度、高分辨率,多种选择。有些客户需要低功耗,所以它是用环路供电,ADI也提供了专门为环路供电所设计的4-20毫安通信接口的DAC。
ADI在气体监测器的其他重要器件
ADA4505-1/-2/-4 微功耗放大器
一般的放大器在不同输入时,纵轴是误差,在不同的输入信号时,输入电压不是一个线性。ADI的4505-1/-2/-3/-4。模拟的器械很难说没有误差,但可以校准的。我们叫做零输入交越失真。它对噪声有非常大的抗干扰能力。低功耗、小封装,非常好。
AD7788/90低频测量应用的低功耗、完整模拟前端ADC
AD7788/90是低功耗、完整模拟前端ADC。主要优势是微小功耗,微小封装,高分辨率、可通过软件编程输出数据速率。
ADP2503/4 高效,低静态电流的0.6A/1A升降压转换器
第三个重要产品是ADP2503/4,前面的LDO属于线性电源开关,这是属于开关电源升降压转换器。它的频率非常高,外部器件非常小,对客户来讲很方便。可以做升压和降压,所以外部可以由不同的电源,可能有电池电源,也有转换器的电源。针对不同的电压,都可以提供升降压功能。
电子发烧友网编辑评论:
ADI公司成立于1965年,至今已经有40年的历史。ADI专注于信号处理,尤其是真实的世界的模拟信号的处理ADI都处于全球处于领先地位。面对未来新兴市场,ADI则瞄准近百亿的环境监测产业如工业安全检测、颗粒物检测方面的应用。在气体检测方面更是推出众多高性价比的产品及解决方案。叶裕民最后讲到气体监测市场是一个高成长的市场,技术上的瓶颈在于气体传感器本身,对于气体监测不同的厂商有不同的分析手法,不论是以后气体监测还是有毒有害气体的处理,都有很多分析手法。ADI公司也专注于这个领域并投入了很多资源,目的就是为更多的客户提供最优质的方案为客户解决问题。
