电源纹波测试示波器设置
电源纹波测试示波器设置
电源纹波测试是评估电源质量的重要手段之一。在进行电源纹波测试时,需要使用示波器来观察电源输出的波形。本文将详细介绍电源纹波测试示波器的设置方法,包括示波器的选择、探头的选择、设置参数、测量方法等方面的内容。
一、示波器的选择
1. 带宽
示波器的带宽是指示波器能够测量的最高频率。在进行电源纹波测试时,需要选择带宽足够的示波器。一般来说,示波器的带宽应至少为被测信号频率的3倍。例如,如果被测信号的频率为100kHz,那么示波器的带宽应至少为300MHz。
2. 采样率
示波器的采样率是指示波器每秒钟能够采样的点数。采样率越高,示波器能够捕捉到的信号细节就越多。在进行电源纹波测试时,需要选择采样率较高的示波器。一般来说,示波器的采样率应至少为被测信号频率的10倍。例如,如果被测信号的频率为100kHz,那么示波器的采样率应至少为1MSa/s。
3. 存储深度
示波器的存储深度是指示波器能够存储的采样点数。存储深度越大,示波器能够记录的信号时间就越长。在进行电源纹波测试时,需要选择存储深度较大的示波器。一般来说,示波器的存储深度应至少为被测信号周期的10倍。例如,如果被测信号的周期为1ms,那么示波器的存储深度应至少为10,000点。
二、探头的选择
1. 无源探头
无源探头是一种常见的示波器探头,其输入阻抗较高,适用于测量高频信号。在进行电源纹波测试时,可以选择无源探头。但是需要注意的是,无源探头的负载效应较大,可能会影响被测信号的波形。
2. 有源探头
有源探头是一种输入阻抗较低的示波器探头,适用于测量低频信号。在进行电源纹波测试时,如果被测信号的频率较低,可以选择有源探头。但是需要注意的是,有源探头的价格较高,且需要电源供电。
3. 差分探头
差分探头是一种可以测量两个信号之间差异的示波器探头。在进行电源纹波测试时,如果需要测量电源输出与地之间的电压,可以选择差分探头。差分探头的负载效应较小,且具有较好的抗干扰能力。
三、设置参数
1. 垂直缩放
垂直缩放是指示波器屏幕上显示的信号幅度。在进行电源纹波测试时,需要根据被测信号的幅度来调整垂直缩放。一般来说,垂直缩放应设置为被测信号幅度的2-3倍。
2. 水平缩放
水平缩放是指示波器屏幕上显示的信号时间。在进行电源纹波测试时,需要根据被测信号的周期来调整水平缩放。一般来说,水平缩放应设置为被测信号周期的2-3倍。
3. 触发电平
触发电平是指示波器开始捕获信号的电压值。在进行电源纹波测试时,需要根据被测信号的波形来调整触发电平。一般来说,触发电平应设置为被测信号的50%幅度处。
4. 触发模式
触发模式是指示波器捕获信号的方式。在进行电源纹波测试时,可以选择边沿触发模式,即当被测信号的电压值达到触发电平时,示波器开始捕获信号。
四、测量方法
1. 单次触发
单次触发是指示波器在捕获到一个触发信号后,停止捕获新的信号。在进行电源纹波测试时,如果需要观察单个周期的波形,可以选择单次触发。
2. 自动触发
自动触发是指示波器在捕获到一个触发信号后,继续捕获新的信号。在进行电源纹波测试时,如果需要观察多个周期的波形,可以选择自动触发。
3. 正常触发
正常触发是指示波器在捕获到一个触发信号后,继续捕获新的信号,直到屏幕充满为止。在进行电源纹波测试时,如果需要观察多个周期的波形,并且需要观察波形的稳定性,可以选择正常触发。
五、注意事项
1. 探头接触
在进行电源纹波测试时,需要确保探头与被测信号的接触良好。如果接触不良,可能会导致测量结果不准确。
2. 探头补偿
在进行电源纹波测试时,需要对探头进行补偿
