敏感电阻是一种对物理量变化(如温度、压力等)异常敏感的电阻器,广泛应用于传感器和电子电路中,以检测和量化这些物理变化。本文将重点介绍两种常见的敏感电阻:热敏电阻和压敏电阻。
1. 热敏电阻
PTC(正温度系数)热敏电阻是一种在温度升高时电阻值增大的电阻器。这类电阻器主要分为两种材质:陶瓷材料(CPTC)和高分子聚合物材料(PPTC)。
陶瓷PTC(CPTC)
陶瓷PTC热敏电阻由多种材料混合烧结而成,主要包括碳酸钡、二氧化钛等多晶体陶瓷材料。这种材料的电阻特性表现出很强的非线性关系,即在常温下电阻值相对较低且稳定,但当温度超过特定阈值时,电阻值急剧增加,表现出极强的温度敏感性。
陶瓷PTC热敏电阻因其耐高温、耐高电压、大电流的特性,被广泛应用于工业、电力系统以及汽车电路中的过流保护和短路保护。
2. 压敏电阻
压敏电阻在特定条件下表现出独特的电气性能。
金属氧化物变阻器(MOV)
MOV是压敏电阻的一种,其特性表现在当电压超过一定阈值时,电阻迅速降低,从而可以通过较大的电流。这种特性使得MOV非常适合用于浪涌防护和过压保护应用。在电力系统和电源装置中,MOV常用来保护设备免受瞬时高电压的冲击,这些高电压可能是由雷击或开关操作引起的。
多层型压敏电阻(MLV)
采用与多层陶瓷电容器(MLCC)类似的工艺,氧化锌陶瓷可以被制作成多层型压敏电阻,即MLV。MLV具有较小的封装,通常是片状,它们的额定电压和通流能力都比MOV小很多。因此,MLV适用于低压直流场合,如电子设备中的过压保护。
