热敏电阻选型注意事项有哪些
  热敏电阻是一种阻值随温度变化而变化的电阻器,广泛应用于温度检测、补偿和控制等电路中。选型热敏电阻时,需要考虑以下几个关键因素:
  1. 保持电流
  保持电流是指PTC可以在不被触发到高阻抗状态的情况下持续通过的最大电流量。在选择PTC热敏电阻时,设计的工作电流必须小于保持电流。这一点非常重要,因为如果工作电流超过保持电流,PTC会转变为高阻抗状态,从而影响电路的正常工作。另外,随着工作温度的升高,PTC的保持电流能力会降低,因此在设计时必须将工作温度作为一个重要因素来考虑。
  2. 动作电流
  动作电流指的是使PTC从低阻抗状态转变为高阻抗状态所需的电流水平,这种转变是一种过流保护机制。当通过PTC的电流超过动作电流时,PTC迅速增加其电阻,从而限制电流流过,保护电路免受过电流损害。
  3. 额定电压
  额定电压是指PTC可以安全承受的最大电压级别。在电路设计中,必须确保PTC在实际工作中可能遇到的所有条件下的电压都不会超过其额定电压。特别是在PTC作为断路保护器件动作时,整个电源电压可能会全部施加到PTC上。因此,通常建议选择的PTC的额定电压至少应高于最大工作电压的25%。例如,如果电源电压是12V,那么选择耐压至少为15V的PTC会是一个安全的设计方案。此外,在可能出现电压浪涌的场合,还需额外考虑浪涌电压是否超过了PTC的承受能力。
  4. 额定电流
  额定电流是指在额定电压下,PTC能够承受的最大短路电流。如果电路中出现的短路电流超过了PTC的额定电流,那么PTC可能会损坏,无法继续提供预期内的保护功能。
  综上所述,选择合适的PTC热敏电阻需要考虑保持电流、动作电流、额定电压、额定电流等多个参数,以确保电路既能在正常情况下工作,又能在出现过流等异常情况时得到适当的保护。
