液晶监视器的选购与保养
安防监控
19人已加入
  液晶监视器,又名液晶显示器。提到液晶监视器的发展史最早可以追朔到19世纪,在19世纪末奥地利植物学家发现了液晶,即液态的晶体,直到20世纪60年代,第一块液晶显示器诞生。然后到1998年开始,液晶显示技术进入台式机显示器的应用领域,这一伟大的发现在商业应用上终于产生超大的价值。也才有了目前应用非常广泛的液晶监视器。
  监视器的选购
  液晶面板很重要
  在安防监视器中,液晶面板很大程度上决定了监视器的亮度,对比度,清晰度等等。因此,它的产量、优劣以及市场环境等很多方面都会对产品的质量造成影响。因此,在我们选择监视器的时候,小编建议大家最好选择比较知名的品牌,这样无论是在技术成熟度,以及对质量本身的掌握度等方面,都有一个比较全面的了解。对于质量的保证还是很有帮助的。
  如今,液晶面板的可以按照品质划分ABC为三个等级,虽然没有硬性的规定,但是通常情况下,面板坏点的数量在一个以内的便是A级,而三个以上便是C级,只有极少的敢做出无坏点承诺的厂家才会自称A+产品,因此,消费者在购物的时候,一定要亲自细致的检查产品的画面质量,尤其那些自称A+的产品,以免被不法商贩骗去更多的钱财。
  显示器的比例选择
  目前,和电视一样,监视器的屏幕比例也有很多种。如今在市场上常见的显示屏尺寸包括17寸、19寸、20寸、32寸、42寸以及更大的屏幕面积。而在屏幕的横竖比例上,也分为16:9,4:3,或者5:4等比例。也许在一些用户看来,这可能仅仅是一个大小或者监控习惯的一个选择。其实则不然。与监视器设备一样,前端的监控摄像机在工作中,同样也有一个固定的长宽比例。而如果前后端的长宽比难以匹配的话,显示出来的图像就会出现失真,或者变形的危险,从而给监控的效果带来一定的影响。
  目前,虽然监视器的长宽比种类繁多,但是从应用的角度来讲,16:9 的比例是当前大多数监控摄像机所认可的比例。类似于720p*1080i这样的高清网络摄像机,基本上都认可的是16:9的格式。从长远看,16:9未来很有可能成为监控摄像机的主流比例。而我们在挑选设备时,16:9的比例应该是值得大家去特别关注的。
  成像性能的考察
  在我们此前介绍如何购买监控摄像机的时候,我们经常建议广大消费者,一定要在进行实际的对比后根据实际情况作出决定。其实对于监视器也同该如此。不过,对比容易,但是在实际操作与观察的过程中,又该关注哪些方面呢?
  成像参数的参考因素
  分辨率
  对于分辨力的选择,我们还以16:9的屏幕比例来做案例。目前,这种宽屏设计的液晶物理分辨率为1368*768。而对于这个参数,我们可以采用信号的发生器输入清晰度测试信号,然后观察所显示出的相关线数,从而观察是否符合这等级质量应有的需求。此外,我们也可以在监控中设置一个高速运动的物体在监控镜头前经过,从而可以看出监视器的反应速率,以及是否有拖尾的现象等等。
  反应时间
  说道相应时间,我们可以来看看目前的一个相应时间的水平情况。当前,响应时间已近越来越多的成为监视器生产厂商的一个重要的卖点。在摄像机工作工程中,如果想要达到最佳的监控效果,没有60帧/秒的反应速度是难以实现的。而这样的速率要到16ms以内的反应速度才可以满足。
  不过大家不用担心的是,当前主流监视器的反应时间基本已经达到了 8ms的水平,从而可以满足125帧/秒的处理强度。不过,对于需求不是很高的用户来讲,12ms或16ms的产品其实已经足够应用。尤其对于一些常规定点的低速球摄像机来说,8ms则多少有些浪费的意味。
  亮度与对比度的选择
  在我们选择监视器的时候,经常会看到一个亮度与对比度的选择。而这两个参数又是一个什么样的一个反应呢?一般来说,液晶监视器的亮度越高,它的色彩也就越鲜艳,实际的显示效果也就更好。而对于那些亮度比较低的产品。它显示的图像也会更暗,从而增加用户的疲劳感。目前,一款普通的监视器的亮度在250cd/㎡左右,过亮和过暗都会对成像造成影响。
  监视器的稳定性考察
  说完了亮度就要说对比度,毕竟对比度的数值来源于白色画面亮度除以黑色画面亮度的结果而成。因此二者的差距越大,显示的画面也就越清晰,真是感也就越强。一般情况下,液晶监视器的对比度在3000:1左右,传统的CRT监视器的对比度会比液晶屏低不少。不过对于监视器来说,400:1已经基本快到了监视器的对比度下线,当对比度低于300:1时,这台监视器就可以忽略了。
  可视角度的观测
  其实对于可视角度来说,这是监视器领域一个新的参考方向。由于液晶监视器的光线是透过液晶以接近垂直的角度垂直射出,所以在不同的角度观察屏幕时,屏幕的色彩等会发生较大的变化。而这样的问题再传统的CRT监视器时不会遇到的。
  在观测中,可视角度可以分为水平角度和垂直角度。在选择监视器时,更大的监控角度无疑是最好的选择。虽然可能当前的可视角度在众多品牌下不尽相同,但是绝对相同的是监控的评测标准。
  监视器的稳定性考察
  其实说到稳定性,恐怕大家都会觉得本应是大家最关系的,却也是最无奈的地方之一。如果说稳定性是凭空“看”出来的,那么这话说的确实有点儿夸张。不过,从表面来说,确实有几个细小的地方可以或多或少的帮助延长我们的设备使用寿命,比如说,文章开头提到的监视器的坏点情况,或者是否有抗干扰功能的外壳,不错的散热效果,以及先进的散热风扇和温度控制模式等等。此外,屏幕的应用技术也可以作为了解的对象。
  监视器的保养之道
  那么对于液晶监视器产品在使用过程中都需要注意哪些事项,如何对它进行维护和保养呢?今天投影时代网就来为您简单说一下。
  首先要避免监视器与一些坚硬物发生碰撞或摩擦。因为监视器产品比较脆弱,它的抗“撞击”的能力也是很小的,许多晶体和灵敏的电器元件在遭受撞击时会被损坏,因此平时要多加小心不要让监视器有机会接触到那些对它容易造成伤害的物体。
  另外平时您在清洁屏幕的时候也要注意,不要把清洁剂直接喷洒到屏幕上,因为这些液体很可能会流到屏幕里造成短路而影响使用。而应该把清洁剂喷洒到清洁软布上,然后再对屏幕进行擦试就会很好地避免危险发生。
  其次,如果您不小心将清洁剂喷到屏幕上,清洁剂的液体注入到屏幕当中时您也不必过于担心。如果是在开机前发现只是屏幕表面有雾气,用软布轻轻擦掉就可以了,如果水分已经进入液晶监视器,那就把液晶监视器放在较温度稍高的地方,比如说台灯下,将里面的水分逐渐蒸发掉。
  不过如果一旦屏幕“泛潮”的情况较严重时,用户还是打电话给专业维护人员请求他们的帮助比较妥当。因为较严重的潮气会损害元器件导致液晶电极腐蚀造成永久性的损害。所以在避免别让液体或者水流入监视器屏幕当中时,还要尽量将监视器产品放在干燥通风的环境当中使用,可以避免不必要的麻烦。
  第三,最好不要使用屏幕保护程序。为什么呢?接着往下看您就知道了。因为液晶监视器的核心结构和“三明治”类似,它是两块玻璃基板中间充斥着运动的液晶分子,信号电压直接控制薄膜晶体的开关状态,再利用晶体管控制液晶分子,液晶分子具有明显地光学各向异性,能够调制来自背光灯管发射的光线,实现图像的显示。而一个完整的显示屏则由众多像素点构成,每个像素好像一个可以开关的晶体管。
  一部正在显示图像的液晶监视器,其液晶分子的开关一直是处于工作状态的,对于一部响应时间达到20ms的监视器而言,其工作1秒钟液晶分子就已经开关了几百次左右,而液晶分子的开关次数也就是它的使用寿命是有限制的。使用到一定程序之后,就会出现老化现象,影响使用效果。
  而电脑停止操作时还让屏幕上显示五颜六色反复运动的屏幕保护程序让液晶分子依旧处在反复的开关状态,这无颖会缩短监视器的使用寿命。
  所以短时间内不使用时可以让电脑进入待机状态,这样即环保节能又能延长监视器产品的使用寿命,您何乐而不为呢?
  最后还要告诉大家一点的是,如果液晶监视器产品出现问题时,千万不要私自对产品进行拆卸,因为监视器的内部会产生高电压,不知道的人在拆卸监视器不仅有一定的危险,还容易将监视器的故障加大,因此出现问题时一定要及时给专业的服务机构打电话咨询,以免给您带来不必要的麻烦。
