赛灵思(Xilinx)如何实现更出色的工业自动化应用?
工控仪表
9人已加入
  电子发烧友网讯:Xilinx All Programmable 平台和解决方案可提供各种性能和系统集成级别,它与 MCU、DSP 和 ASSP 等传统方法相比,可实现更出色的工业自动化和工业成像应用。 Xilinx FPGA 和 Zynq-7000 All Programmable SoC 所具有的处理能力和多样性已突破了原先的限制,可充分满足当前和未来机器视觉、工业网络、电机控制以及其它诸如可编程逻辑控制器和安全监控解决方案等新兴应用的要求。其设计可以快速适应各种发展标准和处理要求,从而可以改进分析能力来满足市场需求,同时可以在最初部署后的很长一段时间内添加各种特性和功能。
  (1)通过实现具有技术突破性的系统级集成,可将系统性能提高 15 至 30 倍,并降低材料清单成本
  (2)通过使用高级的 28nm HPL 工艺技术,可将整体功耗降低 30%
  (3)单芯片 实现方案与定制和实时可重配置功能相结合
  (4)通过实时调制可提供有效的电机控制
  (5)实时的 1080p 高清图像和视频处理能力
  (6)使用实时以太网、即插即用 USB 服务组合,可为工业以太网和现场总线提供广泛的工业标准
  (7)现成的、即时可用的开发平台和套件可以快速实现原型设计和市场实现方案
  工业成像
  Xilinx 工业成像解决方案实现了快速原型开发,简化了开发工作,极大地缩短了高分辨率视频会议、视频监控和机器视觉系统的面市时间。灵活的、可升级 Xilinx FPGA 使得我们能够迅速应对不断变化的图象传感器接口,添加专用成像处理功能,同时还提供了功能强大的、灵活的、定制高分辨率图像和视频处理所需的并行处理功能。
  利用 Xilinx 综合成像解决方案为您的设计提供竞争优势。工业视频套件是一种综合开发系统,由带有视频接口的 Spartan® FPGA 开发板、硬件和软件设计工具以及参考设计所组成,可实现轻松、快速开发。一系列广泛的 IP 核包含灵活的图像处理模块、系统级 IP 和工业成像系统专用 IP,可以缩短开发时间,削减成本。
  电机控制
  Xilinx All Programmable FPGA 和基于 SoC 的解决方案和平台可充分满足当今磁场定向控制 (FOC) 等复杂控制算法所提出的苛刻的时序和性能要求。Xilinx 28nm FPGA 和 Zynq™-7000 All Programmable SoC 与仅在软件处理简单的电机控制和低时钟速率的传统 MCU 和 ASSP 不同,它可以提供卓越的并行处理能力、实时的性能、快速的计算速率以及连接的多样性。此外,Xilinx 器件还通过更紧密的可编程系统集成来降低成本,通过实时的可编程性来减少风险和设计周期,并通过可处理 PID 控制器、Clark/Park 转换和空间矢量 PWM 等计算密集型功能的高性能数字信号处理 (DSP) 来缩短时延。
  更高的精确度、性能和效率
  (1)通过 Zynq-7000 All Programmable SoC,可将控制回路响应速度提高 30 倍
  (2)可以为时间关键性任务提供硬件加速,从而确保了任务实施的确定性
  (3)可实现实时的、不间断算法升级和调制转换
  (4)易于使用的优化 IP 核库可实现完整的矢量控制
  单芯片嵌入式控制
  Zynq-7000
  Zynq-7000 All Programammble SoC 具有双核 ARM Cortex™-A9 MPCore 应用级处理器,还可提供将复杂运动算法、调制机制、电机调整、工业以太网、多电机控制、早期总线、用于传感器输入的 ADC 和系统管理等关键性功能和组件集成在一起的单芯片电机控制平台。
  作为一款综合全面的可编程逻辑控制器,Zynq-7000 AP SoC 可将 RTOS、通信协议栈和数字 IO 功能集成到单个器件中。
  更多应用介绍下载
  赛灵思(xilinx)工业自动化解决方案概述(英文版)
  xilinx FPGAs在工业中的应用
  赛灵思电机控制开发套件简介(英文版)
