鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility组件与UI的数据同步】
UIAbility组件与UI的数据同步
基于当前的应用模型,可以通过以下几种方式来实现UIAbility组件与UI之间的数据同步。
  • [使用EventHub进行数据通信]:在基类Context中提供了EventHub对象,可以通过发布订阅方式来实现事件的传递。在事件传递前,订阅者需要先进行订阅,当发布者发布事件时,订阅者将接收到事件并进行相应处理。
  • [使用AppStorage/LocalStorage进行数据同步]:ArkUI提供了AppStorage和LocalStorage两种应用级别的状态管理方案,可用于实现应用级别和UIAbility级别的数据同步。
  • 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
使用EventHub进行数据通信
[EventHub]为UIAbility组件提供了事件机制,使它们能够进行订阅、取消订阅和触发事件等数据通信能力。
在[基类Context]中,提供了EventHub对象,可用于在UIAbility组件实例内通信。使用EventHub实现UIAbility与UI之间的数据通信需要先获取EventHub对象,本章节将以此为例进行说明。
  1. 在UIAbility中调用[eventHub.on()]方法注册一个自定义事件“event1”,[eventHub.on()]有如下两种调用方式,使用其中一种即可。
    import hilog from '@ohos.hilog';
    import UIAbility from '@ohos.app.ability.UIAbility';
    import type window from '@ohos.window';
    import type { Context } from '@ohos.abilityAccessCtrl';
    import Want from '@ohos.app.ability.Want'
    import type AbilityConstant from '@ohos.app.ability.AbilityConstant';
    const DOMAIN_NUMBER: number = 0xFF00;
    const TAG: string = '[EventAbility]';
    export default class EntryAbility extends UIAbility {
      onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam): void {
        // 获取UIAbility实例的上下文
        let context = this.context;
        // 获取eventHub
        let eventhub = this.context.eventHub;
        // 执行订阅操作
        eventhub.on('event1', this.eventFunc);
        eventhub.on('event1', (data: string) = > {
          // 触发事件,完成相应的业务操作
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, '%{public}s', 'Ability onCreate');
      eventFunc(argOne: Context, argTwo: Context): void {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, '1. ' + `${argOne}, ${argTwo}`);
        return;
  2. 在UI中通过[eventHub.emit()]方法触发该事件,在触发事件的同时,根据需要传入参数信息。
    import common from '@ohos.app.ability.common';
     import promptAction from '@ohos.promptAction';
     @Entry
     @Component
     struct Page_EventHub {
       private context = getContext(this) as common.UIAbilityContext;
       eventHubFunc() : void {
         // 不带参数触发自定义“event1”事件
         this.context.eventHub.emit('event1');
         // 带1个参数触发自定义“event1”事件
         this.context.eventHub.emit('event1', 1);
         // 带2个参数触发自定义“event1”事件
         this.context.eventHub.emit('event1', 2, 'test');
         // 开发者可以根据实际的业务场景设计事件传递的参数
      build() {
        Column() {
          List({ initialIndex: 0 }) {
            ListItem() {
              Row() {
              .onClick(() = > {
                this.eventHubFunc();
                promptAction.showToast({
                  message: $r('app.string.EventHubFuncA')
            ListItem() {
              Row() {
              .onClick(() = > {
                this.context.eventHub.off('event1');
                  message: $r('app.string.EventHubFuncB')
  3. 在UIAbility的注册事件回调中可以得到对应的触发事件结果,运行日志结果如下所示。
    [Example].[Entry].[EntryAbility] 1. []
    [Example].[Entry].[EntryAbility] 1. [1]
    [Example].[Entry].[EntryAbility] 1. [2,"test"]
  4. 在自定义事件“event1”使用完成后,可以根据需要调用[eventHub.off()]方法取消该事件的订阅。
    // context为UIAbility实例的AbilityContext
    `HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
数据同步
ArkUI提供了AppStorage和LocalStorage两种应用级别的状态管理方案,可用于实现应用级别和UIAbility级别的数据同步。使用这些方案可以方便地管理应用状态,提高应用性能和用户体验。其中,AppStorage是一个全局的状态管理器,适用于多个UIAbility共享同一状态数据的情况;而LocalStorage则是一个局部的状态管理器,适用于单个UIAbility内部使用的状态数据。通过这两种方案,开发者可以更加灵活地控制应用状态,提高应用的可维护性和可扩展性。详细请参见[应用级变量的状态管理]。
