DIY不死 USB3.0/2.0存储硬盘综合大评测
存储技术
626人已加入
  目前原厂品牌移动硬盘生机勃勃,但DIY组装移动硬盘仍旧是移动存储中不可或缺的一块市场,无论是工作族还是学生族和玩家都对这一类产品有着很高的需求。而以往市场上移动硬盘盒种类繁多,五花八门,鱼龙混杂,光品牌不下几十种,这给喜欢组装移动硬盘的朋友也带来了不便。然而劣势假货经不过时间和用户的考验。如今市场中常见的移动硬盘盒也就是元谷、飚王等知名品牌。大家在选择方面也做到了心中有数。
  移动硬盘盒工作原理
  移动硬盘的原理很简单,目前其存储介质是标准的SATA接口,而移动硬盘的接口除了主流的USB2.0外,高速USB3.0也已经上市。如果想让他们可以交换数据就必须通过主控芯片来完成(如上图所示),所以一款移动硬盘的性能如何除了内部存储介质本身以外,还取决于采用什么样的主控制芯片。
  USB3.0传输数据线
  此外,从传输数据线设计来看,USB2.0线缆中一共有四条线,其中两条对应数据输入输出,剩下两条分别是供电和地线,而USB3.0中增加了5条线,其中2条为数据输出、2条为数据接收,四条总线都可以实现双向的同时数据传递,这也就是USB 3.0有如此高速的重要原因。下面,笔者就对以下这两款不同时代接口的移动硬盘盒做出详细评测。
  存储巴士T250 USB3.0移动硬盘盒
  存储巴士是倡导个人存储新概念核心价值的存储外置品牌,旗下推出的多款移动硬盘盒凭借着专业的作风和出色的品质成为多数DIY用户的首选品牌。如今随着高速USB3.0移动存储设备的日益普及,存储巴士也发布了多款USB3.0硬盘盒产品,我们选取的这款存储巴士T250系列USB3.0硬盘盒就是2.5英寸产品中最具代表性的一款,目前该产品售价仅在百元左右。
  存储巴士T250 USB3.0硬盘盒包装
  存储巴士T250 USB3.0硬盘盒的包装盒设计新颖,整体呈长方形状搭配红黑色设计,十分亮眼,并且包装盒顶部中间有个椭圆形的切口,活像我们平时购买使用的餐巾纸盒,很有创意。
  存储巴士T250 USB3.0硬盘盒外观
  存储巴士T250 USB3.0硬盘盒是元古最新一代250系列USB3.0产品,采用铝合金拉丝工艺外壳+塑胶中框设计,超薄时尚。该产品抗挤压,散热性好,超小轻便。产品性价比高,兼容性好,支持热拔插,更无需额外电源,使用非常方便,并有黑色和铁灰色两种颜色,以供选择。
  存储巴士T250 USB3.0硬盘盒接口
  存储巴士T250 USB3.0硬盘盒采用最新的超高速USB3.0技术,使用了A型USB3.0接口,与USB 2.0最明显的区别是采用醒目的蓝色作为区分,A型大接口与Mini USB接口相比,也显得更加粗犷。USB3.0接口理论最大传输速度可达5.0Gbps,比USB 2.0快了10倍,同时向下兼容USB2.0。该产品适用各种的2.5英寸SATA硬盘,安装方便。
  存储巴士T250 USB3.0底座及配件
  存储巴士T250 USB3.0硬盘盒的配件中还贴心的提供了硬盘盒底座,让移动硬盘站立起来,可适用于不同的使用坏境。此外,存储巴士T250 USB3.0硬盘盒还配备了USB 3.0数据线、硬盘盒保护套、螺丝刀以及安装使用说明书和质保卡。
  飚王SHE066 USB2.0移动硬盘盒
  移动硬盘盒作为移动硬盘的重要配件,其性能也不容小视。笔者选用的USB2.0移动硬盘盒是来自国产存储知名厂商飚王推出的2.5英寸天火SHE066串口移动硬盘盒,下面就带大家来了解一下该产品。
  飚王SHE066 USB2.0移动硬盘盒包装
  飚王SHE066 USB2.0移动硬盘盒采用简约的纸盒包装,线条简洁美观。在包装正中间为产品图片,左侧为产品的型号及简介,红白色的纸盒映衬了产品本身。
  飚王SHE066 USB2.0移动硬盘盒外观
  飚王SHE066 USB2.0移动硬盘盒整体尺寸为132(L)×77(W)×14(H)mm,超薄小巧。该产品使用了镁铝合金+ABS材质,金属外壳搭配拉丝氧化工艺,具备较佳的散热效果。在设计上依然保持了质感强烈、风格时尚的特点。同时有黑、红两种外形颜色可供选择。
  飚王SHE066 USB2.0移动硬盘盒内部构造
  飚王SHE066 USB2.0移动硬盘盒采用绿色PCB版设计,整体走线清晰明了,全面支持2.5英寸各容量SATA接口笔记本硬盘,并且拥有一键备份功能、硬盘写保护功能、分区加密功能、自动休眠四大功能,方便用户管理好重要数据。
  飚王SHE066 USB2.0移动硬盘盒芯片
  飚王SHE066 USB2.0移动硬盘盒内部采用创惟GL830芯片方案,接口旁边采用信号灯和电源接口设计,信号灯熄灭后拔下电源可有效的保存重要数据被盗用或被病毒感染,具有安全可靠,使用方便的特点。其附件包括驱动盘、用户手册、保修卡、USB连接线以及一款防护包等。
  测试系统硬件环境
  USB3.0/2.0硬盘盒对比的性能测试使用的硬件平台由英特尔Core i7-860、技嘉P55-UD6主板和芝奇4GB DDR3-1600套装内存构成,操作系统选用32位Windows7旗舰版。细节及软件环境设定见下表:
  USB3.0
  ● 测试系统的软件环境
  USB3.0
  ● 参加测试的PCI-E USB3.0转接卡
  NEC芯片PCI-E USB3.0转接卡
  我们选用的PCI-E USB3.0转接卡型号为PC003,采用NEC D720200F1芯片,符合USB 3.0,支持USB 3.0 Super-Speed(5Gbps)和High-Speed(480Mbps)以及Full-Speed(12Mbps),并向下兼容USB 2.0/1.1标准。该芯片支持PCI Express 2.0总线,工作电压3.3V或1.05V,并内置驱动光盘。
  日立首款标准9.5mm 750GB笔记本硬盘介绍
  本次USB3.0与USB2.0移动硬盘盒的对比测试我们使用了日立最新推出的2.5英寸双碟标准9.5mm 750GB笔记本硬盘——5K750。该产品是目前标准厚度笔记本中的最大容量,而售价仅为550元。采用全新单碟375GB硬盘技术,具有高强度震动保护、低功耗和运行快的特点,适用于各种笔记本电脑、外置存储解决方案、游戏机和其他移动设备。
  日立5K750具有极佳的工作时抗震动能力,其采用的热飞行高度控制(TFC)技术可降低软错误率并提高可靠性,而TrueTrack Technology™ 可跟踪高震动环境中的准确度。液态轴承马达还可实现近乎静音运行。这两大系列硬盘组件均减少了卤素的使用,以支持“绿色”计算计划,这对于当今终端用户的重要性日益增加。
  这款5400转硬盘具备8MB缓存和SATA 3Gb/秒接口,可实现更快的数据传送速率。日立5K750硬盘产品具有出色的超低功耗节能特点,空操作功耗仅为0.5瓦,读/写运行功耗仅为1.4瓦,从而可以延长笔记本电脑和其他不插电应用设备的电池寿命。
  日立2.5英寸硬盘5K750具备高级格式化的硬盘产品,高级格式化能够使硬盘上物理扇区的大小从512字节增加到4096(4K)字节。这将有助于更有效地利用存储表面区域,实现更大的硬盘容量,并改善较高存储密度下的数据完整性。通过将日立硬盘与全新高级格式化技术结合在一起,IT管理者、系统集成商和原始设备制造商就能够利用最新的操作系统打造新的高容量、低功耗的产品系统。
  底层测试:HD Tach
  HD Tach是一款常用的存储器测试工具。其不仅能够测试存储产品的平均传输率,而且可以同时检查出CPU占用率、突发传输速度等其他项目。HD Tach的读速度测试不依赖于文件系统,曲线成绩基本相当于硬盘内部传输速率测试。体现的是很理想化的硬盘速度,其外延部分大约是磁盘性能表中buffer to disk项目的反映,而真实应用中,极少有机会达到这样的高度。
  ★ 存储巴士T250 USB3.0移动硬盘盒
  USB3.0
  存储巴士T250 USB3.0移动硬盘盒HD Tach测试成绩
  ★ 飚王SHE066 USB2.0移动硬盘盒
  USB3.0
  飚王SHE066 USB2.0移动硬盘盒HD Tach测试成绩
  存储巴士T250 USB3.0移动硬盘盒与飚王SHE066 USB2.0移动硬盘盒在HD Tach测试下各自都表现不错。飚王SHE066 USB2.0移动硬盘盒测试中曲线平稳,平均读取速度可在32.8MB/s-33.9MB/s,存储巴士T250 USB3.0移动硬盘盒突发速率高达131.6MB/s,由于速度较快,在测试过半后则曲线出现跌幅,平均读取速度最终为79.9MB/s,非常出色。两者CPU占用率分别为4%和1%,随机存储时间都比较理想。
  底层测试:HD Tune Pro 4.60
  HD Tune Pro是一款磁盘性能诊断测试工具。它能检测磁盘的传输率、突发数据传输率、数据访问时间、CPU使用率、健康状态,温度及扫描磁盘表面等。
  USB3.0
  存储巴士T250 USB3.0移动硬盘盒HD Tune读取成绩
  USB3.0
  存储巴士T250 USB3.0移动硬盘盒HD Tune写入成绩
  USB3.0
  飚王SHE066 USB2.0移动硬盘盒HD Tune读取成绩
  USB3.0
  飚王SHE066 USB2.0移动硬盘盒HD Tune写入成绩
  通过在HD Tune下的读取写入对比测试,存储巴士T250 USB3.0移动硬盘盒平均读取速度为76.3MB/s,平均写入速度达65.6MB/s,稳定性较差,最低曾到8MB/s。而飚王SHE066 USB2.0移动硬盘盒各项数值比较平均,31MB/s的读取速度和26MB/s的写入速度在USB2.0接口下的表现属于中上等水平。
  ATTO Disk Benchmark
  ATTO Disk Benchmark是一款优秀且免费的磁盘基准测试软件,支持对稳定性/突发性传输速率进行读写测试,适用于常规硬盘、RAID、USB闪存盘、移动存储卡等产品的读写性能测试。
  USB3.0
  存储巴士T250 USB3.0移动硬盘盒ATTO测试成绩
  USB3.0
  飚王SHE066 USB2.0移动硬盘盒ATTO测试成绩
  在接下来的ATTO Disk Benchmark的测试中,存储巴士T250 USB3.0移动硬盘盒最快读取写入速度达到了102.6MB/秒和96.0MB/秒,发挥出了硬盘的全部性能,已经和以往我们测试的eSATA接口的移动硬盘相当。飚王SHE066 USB2.0移动硬盘盒的写入速度同样突出,达到了28.8MB/秒。两者都提升明显。
  应用性能测试:FastCopy
  FastCopy是个小巧的文件/目录拷贝工具,其功能强大,性能优越,能充分挖掘文件系统和硬盘驱动器的能力,并且支持计数和计时。这里使用两个目录来进行测试:第一个是包含2个文件总计容量为3620.9MB的“HDVideos”目录;第二个是包含12645个文件总计容量为4998MB的“Drivers”目录,分别考察文件硬盘应付大容量文件拷贝和大量小文件的能力。
  USB3.0USB3.0
  存储巴士T250 USB3.0移动硬盘盒实际拷贝文件测试
  USB3.0USB3.0
  飚王SHE066 USB2.0移动硬盘盒实际拷贝文件测试
  最后我们通过FastCopy实际拷贝文件的时间长短测试。由于USB3.0接口的速度提升,所以在文件拷贝过程中的时间也大幅提升。存储巴士T250 USB3.0移动硬盘盒在应对5GB大量零散文件时,用时为302.3秒,写入速度只有16.53MB/秒,和飚王SHE066 USB2.0移动硬盘盒相差不多,不是很理想。而在拷贝单一海量文件上,存储巴士T250 USB3.0移动硬盘盒写入速度高达74.78MB/S,飚王SHE066 USB2.0移动硬盘盒也接近了30MB/s。
  USB3.0硬盘盒对比USB2.0硬盘盒总结
  通过以上的测试可以看出,USB3.0和USB2.0两代外置接口在性能上差距非常大的。以目前的情况来看,在使用相同硬盘的情况下,速度相差两倍到三倍之间。这还没有完全发挥出USB3.0接口的全部性能。从本次测试来分析,目前USB3.0移动硬盘的速度虽快,但稳定性还不够,起伏较大,待完善的工作还有很多。而采用GL830芯片的USB2.0移动硬盘盒比较稳定,同时成本也较低。
  成本较低的GL830移动硬盘盒主控芯片
  从价格方面来讲,目前前市面上常见2.5英寸USB2.0移动硬盘盒的售价在40元~60元不等,而一些做工用料比较奢侈的品牌会达到100元以上。而USB3.0移动硬盘盒的市面上的产品不多,可选择的范围不大,此款存储巴士T250USB3.0移动硬盘盒售价仅在百元左右,也是非常超值。
  而除了做工方面,硬盘盒的芯片价值也是可以直观看出来,所有芯片颗粒的针脚数一般都是48pin,不过对于很多用户已经够用。但是如果能找到64pin阵脚的颗粒想必不是坏事,相信性能也会有小幅提升。GL830芯片是USB2.0移动硬盘盒中采用较多的芯片之一,性能稳定,成本也较低,而USB3.0当前基本都是NEC的出品芯片。所以消费者在购买时候一定要多加留意即可。
评论(0)
发评论
wangshitao 2016-03-23
0 回复 举报
这个太高大上了,我都没怎么看懂,不过好东西要分享,我功力不够。 收起回复
