玩转赛灵思Zedboard开发板(6):如何在Zedboard上运行linux下的应用程序?
PLD开发板
1人已加入
  电子发烧友网讯:ZedBoard开发板上的Zynq是一个ARM PS(processing system, 双核A9 + 存储管理 + 外设)+ PL(programable Logic) 结构,如果不使用PL,zynq的开发和普通的ARM 开发一样。不同的是ARM PS是可配置,因而硬件信息是不固定的。这也是zynq灵活性的一个表现。电子发烧友网编辑现为读者整合《玩转赛灵思Zedboard开发板》系列文章, 其中包括在ZedBoard开发板上的一些应用实例。其内容包括:
  玩转赛灵思Zedboard开发板(1):ZedBoard详解
  玩转赛灵思Zedboard开发板(2):ZedBoard最简单的测试工程
  玩转赛灵思Zedboard开发板(3):基于Zynq PL的流水灯
  玩转赛灵思Zedboard开发板(4):如何使用自带外设IP让ARM PS访问FPGA?
  玩转赛灵思Zedboard开发板(5):基于AXI Lite 总线的从设备IP设计
  从本小节开始,讲着重介绍Zedboard上的嵌入式linux应用,包括使用SDK设计最简单的linux应用程序、linux交叉编译环境搭建、设备驱动编写等内容。本小节使用的linux系统是Digilent官方提供的OOB设计,它是Digilent官网给出的一个完整的、Zedboard可运行的linux 系统,包含了Zedboard上的几个重要的设备驱动如串口、USB、以太网、OLED、HDMI等。当linux在Zedboard上运行起来后,Zedboard就是一个小型的嵌入式系统,使用SDK及Xilinx ARM Linux工具链编译生成的可执行文件可以在这个系统执行。
  硬件平台:Digilent ZedBoard;开发环境:Windows XP 32 bit;软件: SDK 14.2。
  一、获取Zedboard可运行的linux
  Digilent官网给出Zedboard的可运行linux设计ZedBoard_OOB_Design包,可从http://www.digilentinc.com/Data/Documents/Other/ZedBoard_OOB_Design.zip获取,下载后解压,可以看到包的结构和内容:
  boot_image目录
  -- system.bit – 配置FPGA的bit文件
  -- u-boot.elf – 引导linux需要的Second-Stage boot loader
  -- zynq_fsbl.elf – 配置ARM PS系统的First-Stage boot loader(FSBL)
  doc目录
  -- README.txt – 说明文件
  hw目录
  -- EDK 14.1版本的XPS工程,用来生成硬件文件和bit文件
  linux目录
  -- devicetree_ramdisk.dts – 设备树源代码
  -- .config – Linux内核配置文件,用来生成zImage
  sd_image目录
  -- BOOT.BIN – 使用boot_images中的三个文件生成的Zynq配置文件
  -- devicetree_ramdisk.dtb – 编译后的设备树文件
  -- ramdisk8M.image.gz – 编译后的文件系统
  -- README – 介绍如何运行OOB设计的说明文档
  -- zImage – 编译后的内核
  sw目录
  --硬件配置
  --FSBL源代码
  其中sd_image目录中包含了ZedBoard上能够运行linux的所有文件。将SD卡格式化为Fat32,把sd_image目录文件拷贝到SD 卡根目录下;然后将JP7~JP11设置为SD卡启动模式,将JP2短路,JP3断开,这样可以下一步我们可以把U盘作为USB 从设备挂载到Zedboard上。
  图 Zedboard的连接和短路块设置
  上电后,等待ARM PS的配置、FPGA的配置(蓝色LED DONE 亮起),之后开始引导Linux系统了。可以从超级终端上看到一系列的引导信息:
  1 U-Boot 2012.04.01-00297-gc319bf9-dirty (Sep 13 2012 - 09:30:49)
  2
  3 DRAM: 512 MiB
  4 WARNING: Caches not enabled
  5 MMC: SDHCI: 0
  6 Using default environment
  7
  8 In: serial
  9 Out: serial
  10 Err: serial
  11 Net: zynq_gemHit any key to stop autoboot: 0
  12 Copying Linux from SD to RAM.。。
  13 Device: SDHCI
  14 Manufacturer ID: 1b
  15 OEM: 534d
  16 Name: 00000
  17 Tran Speed: 25000000
  18 Rd Block Len: 512
  19 SD version 1.0
  20 High Capacity: Yes
  21 Capacity: 3.7 GiB
  22 Bus Width: 1-bit
  23 reading zImage
  24
  25 2479640 bytes read
  26 reading devicetree_ramdisk.dtb
  27
  28 5817 bytes read
  29 reading ramdisk8M.image.gz
  30
  31 3694108 bytes read
  32 ## Starting application at 0x00008000 。。。
  33 Uncompressing Linux.。。 done, booting the kernel.
  34 [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0
  35 [ 0.000000] Linux version 3.3.0-digilent-12.07-zed-beta (tinghui.wang@DIGILENT_LINUX) (gcc version 4.6.1 (Sourcery CodeBench Lite 2011.09-50) ) #2 SMP PREEMPT Thu Jul 12 21:01:42 PDT 2012
  36 [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=18c5387d
  37 [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
  38 [ 0.000000] Machine: Xilinx Zynq Platform, model: Xilinx Zynq ZED
  39 [ 0.000000] bootconsole [earlycon0] enabled
  40 [ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
  41 [ 0.000000] BUG: mapping for 0xf8f00000 at 0xfe00c000 out of vmalloc space
  42 [ 0.000000] BUG: mapping for 0xe0000000 at 0xfe000000 out of vmalloc space
  43 [ 0.000000] BUG: mapping for 0xffff1000 at 0xfe200000 out of vmalloc space
  44 [ 0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @c1489000 s5696 r8192 d14784 u32768
  45 [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 125824
  46 [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyPS0,115200 root=/dev/ram rw initrd=0x800000,8M earlyprintk rootfstype=ext4 rootwait devtmpfs.mount=0
  47 [ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
  48 [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
  49 [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
  50 [ 0.000000] Memory: 240MB 256MB = 496MB total
  51 [ 0.000000] Memory: 489856k/489856k available, 34432k reserved, 0K highmem
  52 [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
  53 [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
  54 [ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
  55 [ 0.000000] vmalloc : 0xe0800000 - 0xfd000000 ( 456 MB)
  56 [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xe0000000 ( 512 MB)
  57 [ 0.000000] pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB)
  58 [ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB)
  59 [ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc042f040 (4253 kB)
  60 [ 0.000000] .init : 0xc0430000 - 0xc0456640 ( 154 kB)
  61 [ 0.000000] .data : 0xc0458000 - 0xc0485dc0 ( 184 kB)
  62 [ 0.000000] .bss : 0xc0485de4 - 0xc049d734 ( 95 kB)
  63 [ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
  64 [ 0.000000] Verbose stalled-CPUs detection is disabled.
  65 [ 0.000000] NR_IRQS:128
  66 [ 0.000000] xlnx,ps7-ttc-1.00.a #0 at 0xe0800000, irq=43
  67 [ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30
  68 [ 0.000000] Calibrating delay loop.。。 1594.16 BogoMIPS (lpj=7970816)
  69 [ 0.090000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
  70 [ 0.090000] Mount-cache hash table entries: 512
  71 [ 0.090000] CPU: Testing write buffer coherency: ok
  72 [ 0.090000] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
  73 [ 0.100000] smp_twd: clock not found: -2
  74 [ 0.100000] Calibrating local timer.。。 399.36MHz.
  75 [ 0.170000] hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
  76 [ 0.170000] Setting up static identity map for 0x2f8d48 - 0x2f8d7c
  77 [ 0.270000] CPU1: Booted secondary processor
  78 [ 0.310000] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
  79 [ 0.310000] Brought up 2 CPUs
  80 [ 0.310000] SMP: Total of 2 processors activated (3188.32 BogoMIPS)。
  81 [ 0.320000] devtmpfs: initialized
  82 [ 0.320000] ------------[ cut here ]------------
  83 [ 0.320000] WARNING: at arch/arm/mm/dma-mapping.c:198 consistent_init+0x70/0x104()
  84 [ 0.330000] Modules linked in:
  85 [ 0.330000] [《c0012920》] (unwind_backtrace+0x0/0xe0) from [《c001e924》] (warn_slowpath_common+0x4c/0x64)
  86 [ 0.340000] [《c001e924》] (warn_slowpath_common+0x4c/0x64) from [《c001e954》] (warn_slowpath_null+0x18/0x1c)
  87 [ 0.350000] [《c001e954》] (warn_slowpath_null+0x18/0x1c) from [《c04345a8》] (consistent_init+0x70/0x104)
  88 [ 0.360000] [《c04345a8》] (consistent_init+0x70/0x104) from [《c000858c》] (do_one_initcall+0x90/0x160)
  89 [ 0.360000] [《c000858c》] (do_one_initcall+0x90/0x160) from [《c043085c》] (kernel_init+0x84/0x128)
  90 [ 0.370000] [《c043085c》] (kernel_init+0x84/0x128) from [《c000dfcc》] (kernel_thread_exit+0x0/0x8)
  91 [ 0.380000] ---[ end trace 1b75b31a2719ed1c ]---
  92 [ 0.380000] ------------[ cut here ]------------
  93 [ 0.390000] WARNING: at arch/arm/mm/dma-mapping.c:198 consistent_init+0x70/0x104()
  94 [ 0.390000] Modules linked in:
  95 [ 0.390000] [《c0012920》] (unwind_backtrace+0x0/0xe0) from [《c001e924》] (warn_slowpath_common+0x4c/0x64)
  96 [ 0.400000] [《c001e924》] (warn_slowpath_common+0x4c/0x64) from [《c001e954》] (warn_slowpath_null+0x18/0x1c)
  97 [ 0.410000] [《c001e954》] (warn_slowpath_null+0x18/0x1c) from [《c04345a8》] (consistent_init+0x70/0x104)
  98 [ 0.420000] [《c04345a8》] (consistent_init+0x70/0x104) from [《c000858c》] (do_one_initcall+0x90/0x160)
  99 [ 0.430000] [《c000858c》] (do_one_initcall+0x90/0x160) from [《c043085c》] (kernel_init+0x84/0x128)
  100 [ 0.430000] [《c043085c》] (kernel_init+0x84/0x128) from [《c000dfcc》] (kernel_thread_exit+0x0/0x8)
  101 [ 0.440000] ---[ end trace 1b75b31a2719ed1d ]---
  102 [ 0.440000] NET: Registered protocol family 16
  103 [ 0.460000] L310 cache controller enabled
  104 [ 0.460000] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410000c8, AUX_CTRL 0x72060000, Cache size: 524288 B
  105 [ 0.460000] registering platform device ‘pl330’ id 0
  106 [ 0.470000] registering platform device ‘arm-pmu’ id 0
  107 [ 0.470000]
  108 [ 0.470000] ###############################################
  109 [ 0.480000] # #
  110 [ 0.480000] # Board ZED Init #
  111 [ 0.480000] # #
  112 [ 0.490000] ###############################################
  113 [ 0.490000]
  114 [ 0.500000] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 1 watchpointregisters.
  115 [ 0.500000] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
  116 [ 0.530000] xslcr xslcr.0: at 0xF8000000 mapped to 0xE0808000
  117 [ 0.540000] bio: create slab 《bio-0》 at 0
  118 [ 0.540000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 245 on device: xgpiops
  119 [ 0.540000] xgpiops e000a000.gpio: gpio at 0xe000a000 mapped to 0xe080a000
  120 [ 0.550000] SCSI subsystem initialized
  121 [ 0.550000] usbcore: registered new interface driver usbfs
  122 [ 0.560000] usbcore: registered new interface driver hub
  123 [ 0.560000] usbcore: registered new device driver usb
  124 [ 0.570000] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
  125 [ 0.570000] Switching to clocksource xttcpss_timer1
  126 [ 0.590000] NET: Registered protocol family 2
  127 [ 0.590000] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
  128 [ 0.590000] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
  129 [ 0.600000] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 196608 bytes)
  130 [ 0.600000] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
  131 [ 0.610000] TCP reno registered
  132 [ 0.610000] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
  133 [ 0.620000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
  134 [ 0.620000] NET: Registered protocol family 1
  135 [ 0.630000] Trying to unpack rootfs image as initramfs.。。
  136 [ 0.630000] rootfs image is not initramfs (no cpio magic); looks like an initrd
  137 [ 0.670000] Freeing initrd memory: 8192K
  138 [ 0.670000] xscugtimer xscugtimer.0: ioremap fe00c200 to e0810200 with size 400
  139 [ 0.670000] pl330 dev 0 probe success
  140 [ 0.680000] msgmni has been set to 972
  141 [ 0.680000] io scheduler noop registered
  142 [ 0.680000] io scheduler deadline registered
  143 [ 0.680000] io scheduler cfq registered (default)
  144 [ 0.690000] e00 0.690000] console [ttyPS0] enabled, bootconsole disabled
  145 [ 0.690000] console [ttyPS0] enabled, bootconsole disabled
  146 [ 0.700000] xdevcfg f8007000.devcfg: ioremap f8007000 to e0814000 with size 1000
  147 [ 0.710000] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
  148 [ 0.720000] brd: module loaded
  149 [ 0.730000] loop: module loaded
  150 [ 0.730000] xqspips e000d000.qspi: at 0xE000D000 mapped to 0xE0816000, irq=51
  151 [ 0.740000] GEM: BASEADDRESS hw: e000b000 virt: e0818000
  152 [ 0.740000] XEMACPS mii bus: probed
  153 [ 0.750000] eth0, pdev-》id -1, baseaddr 0xe000b000, irq 54
  154 [ 0.750000] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
  155 [ 0.760000] usb_hcd_xusbps_probe: No OTG assigned!
  156 [ 0.760000] usb_hcd_xusbps_probe: OTG now assigned!
  157 [ 0.770000] xusbps-ehci xusbps-ehci.0: Xilinx PS USB EHCI Host Controller
  158 [ 0.770000] xusbps-ehci xusbps-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
  159 [ 0.810000] xusbps-ehci xusbps-ehci.0: irq 53, io mem 0x00000000
  160 [ 0.830000] xusbps-ehci xusbps-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
  161 [ 0.830000] hub 1-0:1.0: USB hub found
  162 [ 0.830000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
  163 [ 0.840000] Initializing USB Mass Storage driver.。。
  164 [ 0.840000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
  165 [ 0.850000] USB Mass Storage support registered.
  166 [ 0.850000] Xilinx PS USB Device Controller driver (Apr 01, 2011)
  167 [ 0.860000] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
  168 [ 0.860000] Linux video capture interface: v2.00
  169 [ 0.870000] gspca_main: v2.14.0 registered
  170 [ 0.870000] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
  171 [ 0.870000] USB Video Class driver (1.1.1)
  172 [ 0.880000] WDT OF probe
  173 [ 0.880000] xwdtps f8005000.swdt: Xilinx Watchdog Timer at 0xe081c000 with timeout 10 seconds
  174 [ 0.890000] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
  175 [ 0.890000] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
  176 [ 0.900000] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
  177 [ 0.900000] mmc0: Invalid maximum block size, assuming 512 bytes
  178 [ 0.910000] mmc0: SDHCI controller on e0100000.sdhci [e0100000.sdhci] using ADMA
  179 [ 0.910000] usbcore: registered new interface driver usbhid
  180 [ 0.920000] usbhid: USB HID core driver
  181 [ 0.920000] No connectors reported connected with modes
  182 [ 0.930000] adv7511 0-0039: Failed to add route DAI IN-》TMDS
  183 [ 0.940000] [drm] Cannot find any crtc or sizes - going 1024x768
  184 [ 0.940000] drivers/gpu/drm/analog/analog_drm_fbdev.c:analog_drm_fbdev_probe[241]
  185 [ 0.960000] asoc: adv7511 《-》 75c00000.axi-spdif-tx mapping ok
  186 [ 0.960000] axi-spdif 75c00000.axi-spdif-tx: Failed to set DAI format: -22
  187 [ 0.980000] ALSA device list:
  188 [ 0.980000] #0: HDMI monitor
  189 [ 0.980000] TCP cubic registered
  190 [ 0.980000] NET: Registered protocol family 17
  191 [ 0.980000] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
  192 [ 0.980000] Registering SWP/SWPB emulation handler
  193 [ 0.980000] registered taskstats version 1
  194 [ 0.980000] drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
  195 [ 0.980000] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
  196 [ 1.000000] mmc0: new high speed SDHC card at address 0002
  197 [ 1.030000] fb0: frame buffer device
  198 [ 1.030000] mmcblk0: mmc0:0002 00000 3.70 GiB
  199 [ 1.040000] drm: registered panic notifier
  200 [ 1.040000] [drm] Initialized analog_drm 1.0.0 20110530 on minor 0
  201 [ 1.050000] mmcblk0: p1
  202 [ 1.050000] RAMDISK: gzip image found at block 0
  203 [ 1.310000] EXT4-fs (ram0): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
  204 [ 1.320000] EXT4-fs (ram0): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
  205 [ 1.320000] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 1:0.
  206 [ 1.330000] Freeing init memory: 152K
  207 Starting rcS.。。
  208 ++ Mounting filesystem
  209 ++ Setting up mdev
  210 ++ Configure static IP 192.168.1.10
  211 [ 1.510000] GEM: lp-》tx_bd ffdfb000 lp-》tx_bd_dma 181a9000 lp-》tx_skb d816b0c0
  212 [ 1.520000] GEM: lp-》rx_bd ffdfc000 lp-》rx_bd_dma 181a8000 lp-》rx_skb d816b1c0
  213 [ 1.520000] GEM: MAC 0x00350a00, 0x00002201, 00:0a:35:00:01:22
  214 [ 1.530000] GEM: phydev d8b81400, phydev-》phy_id 0x1410dd1, phydev-》addr 0x0
  215 [ 1.540000] eth0, phy_addr 0x0, phy_id 0x01410dd1
  216 [ 1.540000] eth0, attach [Marvell 88E1510] phy driver
  217 ++ Starting telnet daemon
  218 ++ Starting http daemon
  219 ++ Starting ftp daemon
  220 ++ Starting dropbear (ssh) daemon
  221 ++ Starting OLED Display
  222 [ 1.580000] pmodoled-gpio-spi [zed_oled] SPI Probing
  223 [ 1.730000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xusbps-ehci
  224 ++ Exporting LEDs & SWs
  225 rcS Complete
  226 zynq>
  至此,linux已经在Zedboard上启动起来。从超级终端输出的信息我们打开可以知道,“这个”linux系统的一些基本情况,如8~10行
  In: serial
  Out: serial
  Err: serial
  输入输出调试信息使用的都是serial,即串口,这里是超级终端,因而超级终端就如同linux系统下的控制台,我们可以键入linux的命令对系统进行操作,例如输入ls命令,可以显示当前目录内容:
  赛灵思
  其他命令如cd、mkdir、cp、rm等基本命令均可以执行。
  77~79行提示信息
  可以知道ARM PS的两个CPU均被启动
  再如163~171行
  可以知道大容量USB设备驱动已经安装,包括PS USB设备等驱动均安装了,因此可以使用U盘、USB键盘、鼠标、摄像头等设备。
  二、使用SDK设计linux应用程序
  接下来我们就可以像其他的嵌入式linux开发一样来使用Zedboard了。SDK提供了标准可视化的linux-arm交叉编译链,不需要再进行交叉编译环境的搭建。
  启动SDK,new-》C project,选择工程类型为“Xilinx ARM Linux Executable”,工具链为“Xilinx ARM GNU/Linux Toolchain”
  赛灵思
  在工程配置选项中,去掉Debug(因为我们不需要进行调试),只保留Release
    赛灵思
  工程建立后好,新建main.c文件,修改内容如下:
  1 /*
  2 * hello.c
  3 *
  4 * Created on: 2012-11-8
  5 * @超群天晴 http://www.cnblogs.com/surpassal/
  6 */
  7
  8 #include 《stdio.h》
  9
  10 int main()
  11 {
  12 printf(“HelloWorld! ”);
  13 printf(“This is from Zedboard Linux! ”);
  14 printf(“2012年11月8日16:43:22 by 超群天晴 ”);
  15 return 0;
  16 }
  就是一个简单的从控制台输出helloworld信息。编译后生成了lab_6.elf可执行文件,将其拷贝到了U盘上。
  三、运行linux可执行程序
  将U盘连接到Zedboard,控制台会提示有USB device连接上,分配给这个设备的名称是sda1
  1 zynq> [ 2263.970000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xusbps-ehci
  2 [ 2264.120000] scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
  3 [ 2265.130000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Generic Flash Disk 8.07 PQ: 0 ANSI: 4
  4 [ 2265.140000] sd 0:0:0:0: [sda] 3932160 512-byte logical blocks: (2.01 GB/1.87GiB)
  5 [ 2265.140000] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
  6 [ 2265.150000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
  7 [ 2265.150000] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn‘t support DPO or FUA
  8 [ 2265.170000] sda: sda1
  9 [ 2265.180000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
  10
  11 zynq>
  使用mount命令
  mount /dev/sda1 /mnt/
  将设备挂载到mnt目录下,
  输入命令
  cd /mnt
  切换到mnt目录
  输入命令
  ls
  可以看到目录下有我们刚刚生成的lab_6.elf可执行文件
  输入命令
  ./lab_6.elf
  运行,可以看到执行结果,控制台输出了我们需要的信息
  赛灵思
  Digilent官方OOB设计参考:http://www.digilentinc.com/Data/Documents/Other/ZedBoard_OOB_Design.zip
  完整工程下载:【详见
评论(0)
发评论
pletcheryyz 2013-01-27
0 回复 举报
收起回复
carpinteyrozcl 2013-01-27
0 回复 举报
收起回复
