MAX2181应用汽车FM的低噪声放大器
芯片引脚图
731人已加入
MAX2181是一款高度集成的FM可变增益低噪声放大器理想用于汽车FM和FM多样性的有源天线应用中使用。该器件具有一个FM信号路径,提供30dB的增益范围,控制片上功率检测器。包括又以76MHz至162.5MHz的FM信号路径。
该器件集成了一个电压调节器和导通晶体管,允许使用的电池电压+6 V至+24 V的范围内。芯片上的热保护装置会自动限制结温在极端的温度条件。
该装置是在一个小的,采用3mm x 3mm,TQFN封装,工作在扩展工业温度范围(-40°C至+85°C)。
关键特性
+6 V至+24 V电源电压范围
集成AGC功能,无需外部PIN二极管
高动态范围
低噪声,小3dB噪声系数
外部BOM
内置温度保护功能
小包装(采用3mm x 3mm TQFN)
集成的旁路器件和线性稳压器
集成的功率检测
图表
汽车电子
Simplified Block Diagram
