MAX19757高线性度下变频混频器
芯片引脚图
731人已加入
MAX19757双通道下变频的设计,以提供8.8分贝的增益,+25.3 dBm的输入IP3和10.4分贝的NF为众多在1700MHz至2700MHz基站接收器应用。该混频器优化的LO频率范围为1800MHz至2600MHz,支持度,1700MHz至2200MHz和2000MHz至2700MHz的RF频段,分别为高端和低端LO注入架构。独立路径关机允许用户保存在低峰使用时间或在TDD TX模式下的直流电源。
该器件集成了平衡 - 不平衡转换器在RF和LO端口,一个LO缓冲器,两个双平衡混频器,和一对差分IF输出放大器。 MAX19757需要一个典型值为0dBm的LO驱动器,和一个电源电流通常300毫安的整个LO频率波段实现目标的线性性能,在带中心和350mA。
MAX19757可在一个紧凑的36引脚TQFN封装(6×6×0.8mm)的带裸露焊盘的。在扩展级-40°C至+105°C的温度范围内保证其电气性能。
关键特性
度,1700MHz至2700MHz RF频率范围
1800MHz至2600MHz LO频率范围
50MHz至500MHz IF频率范围
25.3dBm IIP3
8.8分贝转换增益
13.1dBm的输入1dB压缩点
10.4分贝噪声系数
PRF=-10dBm时73dBc2RF-2LO杂散抑制
双通道分集接收机应用的理想选择
集成LO缓冲器
-3dBm至+3 dBm的LO驱动器
内置SPDT LO开关,具有50dB的LO-LO隔离和240ns的开关时间
46分贝通道隔离
可选的芯片检测IF输出自动调节偏置电流提供最佳的电源管理
外部电流设置电阻允许功耗和性能之间的权衡
高级关断功能,包括:
独立路径掉电
之间切换ON / OFF状态在TDD应用程序中的的快速Power-Down/Power-Up模式
在电源循环控制LO端口阻抗最小化VCO
图表
混频器
Typical Application Circuit
