电池技术
现在制约着智能手机发展的一大因素就是手机的电池,这么多年来可以说手机的电池一直在原地踏步,手机性能是上去了,但是电池的续航能力却仍没有很好的解决方案。正因为如此,所以移动电源市场才会如此火爆。但对于这些购买移动电源的人来说,他们连电池容量的单位都不清楚,他们甚至会误认为6000mAh的手机电池比5600mAh的笔记本的要好。
有一次我的朋友看着我桌面的摄像机电池说 ”看你摄像机电池的比我移动电源大这么多,怎么容量就只大一点点。“ 如上图,图左边的这个移动电源是5200mAh,而右边这个大块头的摄像机电池只有6600mAh。
论体积,右边的这个锂电池至少是左边的两倍,但从数字上看6600绝对没有5200的两倍,难道这块电池里面是空的?绝对没有。里面放的是砖头?保证不是。
其实如果这两块电池同样是手机电池的话,那他们的容量大小还是可以用mAh来进行比较的。但如果他们不是同类型的产品的话,直接这么对比可能就错了。它们不都是锂电池吗?不都一样吗?为什么不可以比?虽然同样是锂电池,但是细心的朋友会注意到,其实这两块电池的电压是不一样的,也就是由于电压的原因,所以单纯比mAh数字的大小是没有可比性的。
下图这个联想的笔记本电池,也只有5600mAh,论数字还比不上三块小米电池。
通俗点讲电池容量的物理意思就是指该电池能够容纳或释放多少电荷,我们常用Ah(安时)或mAh(毫安时)来表示。
根据电流的定义式:I=Q/t ,可知Q=It,电流I的单位时mA(毫安),t代表的是时间,单位hour(时),因此我们的电池容量单位就为mAh。
也就是说如果一块电池容量表示1000mAh,如果他工作时的电流时100mA,则理论上可以供电使用10小时。
不过从公式中我们可以看到Q=It,并未涉及到电压,因此这一单位只能说明电池内部能够容纳多少库仑的电荷。但不能说明这个电池能够做多少的功,以及电池可提供的最大功率是多少。不同类型的产品的工作电压是不同的。因此我们有常常会看到在mAh的旁边还会有一个以Wh为单位的数字。电池可做的功W=UIt=UQ,电压U *电流I的单位为W(瓦),因此电池里的W用Wh来表示,它表示电池能够做多少的功 。
而刚才上面说的6600mAh的电池的电压为14.4V,14.4*6600=95.04Wh,那们他全部释放可做的功就是6.6*14.4*3600=342144焦耳的功。
而一般手机电压为3.7,因此上面的5200mAh移动电源理论上可做的功为3.7*5200=19.24WH,3.7*5.2*3600=69264焦耳的功。
Wh它是和电压、电流、时间成正比关系的量。而mAh通常作为电池充、放电的指标,它是和电池的充(放)电电流、时间成正比的指标,要让它和Wh有可比性或可换算性,还必须知道电池的电压。简单来说Wh=mAh/1000*电压。
