得益于引入动态PFC,LED驱动IC性价比增高
LED新闻
1人已加入
  发光二极管(LED)驱动IC成本与功耗双双下降。随着能源之星、国际电信委员会(IEC)规范LED驱动IC须具备高功率因素校正(PFC),确保较佳转换效率与灯具寿命,电源晶片商正全力投入开发相关方案;其中,iWatt利用数位电路专利技术,在晶片中导入单级拓扑、动态设定PFC功能,将助力灯具开发商以更低成本打造高性能、非调光型LED照明产品。
  iWatt固态照明(SSL)产品行销主管Hubie Notohamiprodjo表示,消费者迟迟不肯改用LED灯具的最大因素就是成本与使用寿命;因此,供应商须以不增加系统物料清单(BOM)成本为前提,透过先进LED驱动IC提供优异的PFC管理,并整合过热及过电流保护等功能,以克服LED灯具价格过高、堪用时间太短的问题,才能加速市场普及。
  因应此设计需求,能源之星、IEC等标准组织已针对LED功率因数、总谐波失真(THD)设下更严格的规範,牵动全球电源管理晶片商相继投入强化LED驱动IC的PFC功能,提供LED灯具较佳转换效率;同时,晶片业者也积极研发单级拓扑架构,进而缩减系统零组件成本。
  Notohamiprodjo指出,电源晶片商要展现差异化价值就必须达到更弹性、灵活的PFC设计,以及更出色的晶片性价比。因此,iWatt近期运用独家数位电路专利率先开发单级、动态设定PFC的非调光应用LED驱动IC,可依工作状况将功率因数强度设定在大于0.7或大于0.9,更有效管理功率因数与输出涟波电流之间的平衡,以减少散热与闪烁问题;同时也能符合各国家用、商用LED照明规范。
  Notohamiprodjo更强调,该方案还采用双极性接面电晶体(BJT)取代金属氧化物半导体场效电晶体(MOSFET),消除晶片对高电压电解电容的需求,可进一步降低LED灯具20%物料清单(BOM)成本与尺寸。
  事实上,包括恩智浦(NXP)、安森美(ON Semiconductor)及快捷(Fairchild)等芯片商,皆已投入发展整合高PFC功能和脉冲宽度调变(PWM)的单级拓扑架构,藉此缩减LED驱动IC周边零组件用量并提高效能。
  尽管各家设计手法各有特色,但Notohamiprodjo认为,iWatt新一代驱动IC透过创新数位控制方式,减少LED非调光应用的阻碍,可在维持低成本的前提下,引进高阶驱动IC具备的强大功能,将有助LED照明市场加温。
