ST-Ericsson推出28nm FD-SOI制程多模LTE手机平台
便携设备
127人已加入
  意法爱立信(ST-Ericsson),推出高整合度 LTE 智慧型手机平台 NovaThor L8580 ModAp ,是一款支持LTE多模的智慧型手机平台,它整合了全套的无线连结(connectivity)功能,拥有速率可达2.5GHz的 eQuad 应用处理器,将在2013年第一季提供样品。
意法爱立信
  NovaThor L8580 将基于 ARM Cortex-A9的2.5GHz eQuad处理器、运行在600MHz的Imagination绘图处理器PowerVRTMSGX544、以及先进的LTE多模modem,整合在一颗28nm的采用 FD-SOI 制程的晶片中。基于NovaThor L8540的设计,NovaThor L8580突出了 FD-SOI 技术的优势并结合创新的技术在增强性能的同时保持低功耗。
  对于终端用户而言,NovaThor L8580的优势包括:CPU运行速度提升35%,绘图处理器(GPU)和多媒体加速器运行速度提升20%。低温运行的状态下带来高性能,与竞争产品系统架构设计相比,功耗减少25%;低功耗模式下,运行在0.6V电压下能够带来5000DMIPS的处理能力—完全胜任日常使用的大部分应用的计算处理能力。在提供同等性能的情况下,该低功耗模式所消耗的功耗比采用bulk CMOS技术的方案少50%。
  NovaThor L8580在一个灵活紧凑的射频方案下,可支援多达10个LTE/HSPA/TD-SCDMA/GSM频段,从而为LTE智慧型手机在全球的广泛普及,提供具备高成本效益的解决方案。 NovaThor L8580整合了一个先进的下一代LTE多模modem,它支援3GPP Release 10版本,LTE速率支持Category 4 (150Mbps)。
  NovaThor L8580还将带来杰出的多媒体性能:支援1080p的视讯编码以及视讯回放,实现60讯框/秒的图像;1080p 3D摄录功能;可支援高解析度1920x1200的WUXGA显示屏,实现60讯框/秒的图像;并支援高达2000万像素的摄影机。
  完整的平台方案还包括预先整合的全套无线连接功能,包括蓝牙、GNSS (GPS+GLONASS)、FM广播、WLAN、WiFi Direct、Miracast以及NFC。透过采用意法爱立信的无线连接解决方案CG2905和CW1260,该平台在无线射频共存和低功耗方面已经被充分最佳化。
