基于PLC和OFDM技术的电力线载波技术在工厂数据传输中的应用
PLC/PAC
164人已加入
  随着工厂自动化程度的提高,工厂现场经常有数据传输的需求,但由于整体的投入比较大,如何选择合适的通信解决方案确实是一大挑战。
  目前比较流行的数据传输方式有以下几种:
  a)GPRS/CDMA的方案传输可靠,安装方便,但建设成本高,后期有较高的使用和维护费用;
  b)Zigbee方案通信距离有限,不能穿越金属或者厚墙壁,而且易受现场环境干扰,可靠性较低;
  c)485总线需要独立工程布线,安装调试难度较高,布线+安装总体成本也较高。
  本解决方案利用了由北京世壮物联科技有限公司最新推出的SKWP035A窄带电力线载波通信(Power Line Communication)模块,采用业界最先进的OFDM调制技术,针对中国国内电网的网络特点和数据可靠传输的需求,采用定制化、鲁棒性的软件算法和通信协议,将数据通过电力线进行可靠的传输,具有无需布线、传输距离远、稳定安全等特点,适用于各种不方便布线、无线传输困难的领域。
  该模块具有三大特点
  一、”稳”
  基于OFDM的电力线载波技术具有优异的传输稳定性:
  a) 稳定法宝之一:OFDM调制技术,当线路中出现干扰时,通过多频段载波的方式保证通信的可靠性
  b) 稳定法宝之二:自动路由、自动网络发现、智能中继、错误重发等机制,保证偶然的传输错误被迅速纠正和处理,确保通信万无一失
  c) 稳定法宝之三:利用现有电力线实现有线传输,不会受天气和温湿度影响,不受建筑物和日益严重的射频干扰源的干扰,减少工程后期的不确定性风险
  二、”易”
  强大的外围硬件和软件资源支持:
  a) 支持4路12位ADC,可以直接连接各种传感器,为路灯系统提供更智能的管理
  b) 支持4路高速PWM接口,可以直接连接调光信号,使单灯控制瞬间变为集中式远程路灯控制
  c) 支持SPI等外围接口,可以连接其它通信模块,如GPRS、GPS等,通信更方便
  三、”灵”
  灵活的使用方式:
  a) 尺寸小巧,包含高压滤波和耦合电路,整个模块的尺寸仅为65mm*40mm,方便嵌入各种灯具的电源板和控制板空间里。
  b) 模块内置路由协议,并可根据情况进行二次开发,方便用户系统的软硬件升级。
  以实际应用场景为例,需求为把工厂现场采集的数据传送至远程中心服务站进行管理。
  解决方案
  工厂内分为两个区域来实现数据的传输.A区:终端设备车间到办公区,B区:办公区到中心控制站。其中,
  A区的传输是采集传感器的数据通过PLC模块传输到办公区,在办公区接入通信网关。
  B区的数据传输主要是通过通信网关在办公区通过电脑或者路由器将数据传输到中心控制站,进行数据的管理和使用。
  特别说明
  PLC技术特点决定了在实际应用中,在电表、隔离变压器和多个相电中传输需要增加1-2中继节点,以保证数据可靠传输。
OFDM技术
评论(0)
发评论
1591789880 2022-05-05
0 回复 举报
青岛嘉讯通智能科技有限公司--专注于电力载波通信设备研发技术支持:15564870569,刘工 收起回复
