MAX9985高线性度、700MHz至1000MHz下变频混频器
芯片引脚图
731人已加入
MAX9985高线性度、双通道下变频混频器具有约6dB增益、+28.5dBm IIP3和10.5dB噪声系数(NF),可理想用于分集接收机应用。该混频器具有700MHz至1000MHz RF频率范围和570MHz至865MHz LO频率范围,非常适合于低边LO注入接收结构。另外,较宽的频率范围使MAX9985非常适合GSM 850/950、2G/2.5G EDGE、WCDMA、cdma2000®和iDEN®基站应用。
MAX9985双通道下变频混频器具有极高的集成度。MAX9985包括两个双平衡有源混频器内核、两个LO缓冲器、一个双输入LO选择开关和一对差分IF输出放大器。另外,RF和LO端集成的片内非平衡变压器允许器件接收单端RF输入和单端LO输入。MAX9985需要典型值为0dBm的LO驱动。电源电流可调整至400mA。
MAX9985提供36引脚、带裸露焊盘的薄型QFN封装(6mm x 6mm)。在TC = -40°C至+85°C扩展级温度范围内可保证其电气性能。
关键特性
50MHz至250MHz IF频率范围
6dB (典型值)变频增益
10.5dB (典型值)噪声系数
+28.5dBm输入IP3
+16.2dBm (典型值)输入1dB压缩点
PRF = -10dBm时,具有77dBc的2RF-2LO杂散抑制
双通道非常适合分集接收机应用
47dB (典型值)通道隔离度
-3dBm至+3dBm的LO驱动
内置LO缓冲器
内置RF和LO非平衡变压器,用于单端输入
内置SPDT LO开关,LO1至LO2隔离度为43dB,开关时间为50ns
与MAX9995/MAX9995A 1700MHz至2200MHz混频器引脚兼容
提供无铅封装
图表
MAX9985
引脚配置
