MAX705-MAX708,MAX813低成本、微处理器监控电路
芯片引脚图
730人已加入
MAX705-MAX708/MAX813L微处理器(μP)监控电路降低了监测μP系统的电源和电池功能所需的组件的复杂性和数量。这些设备大大提高了系统的可靠性和精度比单独的IC或分立元件。
该MAX705/MAX706/MAX813L提供了四个功能:
复位输出在上电,掉电和欠压条件。
一个独立的看门狗输出变低,如果看门狗输入在1.6秒内切换。
为1.25V阈值检测器,用于电源故障警告,低电池电压检测,或用于监测电源以外+5 V。
低电平有效的手动复位输入。
MAX707/MAX708是一样的MAX705/MAX706,,除了高电平有效复位,看门狗定时器被取代。 MAX813L作为MAX705,是相同的,除了RESET,而不是提供低电平有效的RESET。
两个电源电压监测水平:MAX705/MAX707/MAX813L产生一个复位脉冲,当电源电压下降到低于4.65V,而MAX706/MAX708低于4.40V产生复位脉冲。所有四个器件均提供8引脚DIP,SO和μMAX®封装。
关键特性
可在微型μMAX封装
在VCC =1V保证复位有效
精密电源电压监控器
4.65V的MAX705/MAX707/MAX813L
4.40V的MAX706/MAX708
200ms的复位脉冲宽度
去抖TTL / CMOS兼容的手动复位输入
独立看门狗定时器1.6秒超时(MAX705/MAX706)
高电平有效复位输出(MAX707/MAX708/MAX813L)
电压监视器的电源故障或电池低电量警告
图表
MAX708
典型工作电路
