HOLTEK新推出HT45F3T Tinypower 3D眼镜MCU
控制/MCU
1933人已加入
  HOLTEK针对3D眼镜应用领域,推出3D眼镜应用Flash版本的MCU HT45F3T。HT45F3T具备2K*16 Flash Program ROM、128 Byte Data RAM、工作电压2.2V~5.5V、系统频率4MHz,内建精准RC Oscillator (HIRC 4MHz),内建4个通道12-bit ADC、1个10-bit PTM用于产生PWM输出,可用于DC to DC 升压应用,将电池电压升压至10V,用来驱动3D眼镜、1个16-bit PTM用于译码电视机发射之IR信号,用来控制3D眼镜之开与关、2个10-bit CTM,可用来当作内部定时器使用、1个过电压保护电路,可用来侦测外部之DC to DC电压是否已经升压至10V、LVD与LVR用于侦测系统电压,若系统电压低于LVR值时系统将产生重置,以避免系统工作电压低于操作电压可能造成的不稳定状态。
  HT45F3T针对3D眼镜应用,提供了3D眼镜应用所需之功能,并采用HOLTEK Tinypower™ 架构技术,大幅降低单片机耗电流。因此 3D眼镜使用的电池寿命能用的更久,不需要常常充电或是更换电池,且此颗MCU提供了ADC功能,以便侦测3D眼镜内之电池电压,提供更换电池的警示功能。
  HT45F3T提供16SSOP封装,可减少PCB的面积,对于3D眼镜应用非常适合,且本产品如同HOLTEK其它8-bit MCU,具有符合工业规格与高抗噪声特性。
  HOLTEK新推出HT925x 550kHz增益带宽积(GBP),输入/输出轨对轨 (Rail-to-Rail) 运算放大器系列产品
  Holtek新推出增益带宽积为500kHz的运算放大器系列产品 -- HT9251/52/54。HT925x适用于单电源(1.8V~5.5V) 供电条件下工作,因消耗50uA(典型值)的静态电流,亦适合电池供电和可携式产品的应用。
  HT925x同时支持轨对轨(Rail-to-Rail)输入/输出摆幅,其共模输入范围为 VSS+20mV至VDD-20mV;最大输出电压摆幅范围为VSS+35mV至VDD-35mV,该系列运算放大器采用先进的CMOS制造工艺。
  HT925x系列提供单个运算放大器的HT9251,封装形式为SOT23-5;双个运算放大器的HT9252,封装形式为8-pin的DIP及SOP;四个运算放大器的HT9254,封装形式为14-pin的DIP及SOP。
  HOLTEK新推出HT45R2K-C/B/A内建体脂量测之Dual Slope A/D型MCU
  HT45R2K-C/B/A是Holtek新推出的Dual Slope A/D型8-Bit OTP MCU,其内建体脂量测及Touch-key功能,再配合丰富及多样化的外围功能,特别适用于电桥式传感器的AC体脂秤量测系统。
  HT45R2K-C/B/A规格包含有16K/8K/4K word OTP程序内存、256 Byte数据存储器、2个16-bit Timer及1个8-bit Timer,另具备Buzzer硬件输出功能。最多可达22个I/O Pin脚,并具备外部唤醒及中断触发功能。内建LCD驱动电路,最大可驱动192点LCD Panel。HT45R2K-C/B/A内部具有一双斜率模拟数字转换器 (Dual Slope ADC,为一种广泛应用于量测系统的ADC型态,此ADC包含有运算放大器、电压随耦器、积分器及比较器),并提供一个升压电路 (Charge Pump) 及输出3.3V的稳压器 (Regulator)。此外HT45R2K-C/B/A更将4个Touch-Key的功能及外部震动Sensor的放大器电路包含在IC内部,对于需求触控式按键及振动开关之量测应用,提供很好的选择。对噪声及低电压的保护功能方面,也提供了看门狗 (Watchdog) 及 LVD/LVR (Low Voltage Detect/Low Voltage Reset) 的配置。
  盛群半导体同时提供软硬件功能齐全的发展系统HT-IDE3000,包含有实时仿真、内存/缓存器存取、硬件断点逻辑设定、执行追踪分析等等功能,适合需要更快速并更具效率来发展程序及除错的使用者进行产品开发。
  HOLTEK推出HT49RA0-6 HIRC (高精准度4095kHz ±1%) + LCD 通用学习型红外线遥控器专用MCU系列产品新成员
  Holtek在红外线遥控器MCU系列产品中再增加一成员HT49RA0-6。HT49RA0-6是一颗ROM为2k*16、RAM为96 bytes、拥有23根I/O接脚,因此最多可以驱动132颗按键扫描。除了拥有一般I/O接脚外,更提供极宽范围之载波(Carrier)频率选择及载波信号之有效周期(Duty Cycle)选择,使其极适用于通用学习型遥控器(Learning Universal Remote Controller)。
  HT49RA0-6的最大特色是工作电压最低可以至2.0V,工作温度可以从-20℃到+70℃;系统频率来源可选择外部的Crystal / Resonator或使用内部高精准度的RC振荡电路 (HIRC) 4095kHz,当VDD为2.2V~3.6V,温度为-10℃~+50℃时,其误差可维持在±1%;IR驱动电路可选择使用内部的电流放大电路560mA@3V,或是外部的电流放大电路,大大简化红外线遥控器之线路复杂性与降低产品成本,并增加产品外型的变化性。
  本产品具有Holtek其它8-bit MCU的高抗噪声特性、看门狗(Watchdog)及LVR的功能用以加强MCU防当机能力。提供48-Pin LQFP封装。
