流式细胞术: OEM 激光引擎带来诸多优势
  基于微型元件的永久对准激光引擎降低了成本,简化了组装,可以为新一代流式细胞仪提供更好的变异系数。要想在任何地方使用激光,流式细胞术,特别是多参数流式细胞术是具挑战性的仪器应用之一。 这是因为多个激光束需要集成、成形、对准和聚焦,所有这些过程都需要在几微米的精度和可重复性范围内。
  这是因为多个激光束需要集成、整形、对准和聚焦,所有这些过程都需要在几微米的精度和可批量重复范围内。
  激光引擎,包含激光、电子材料和光力学器件的集成模块 ,已被证明是可同时解决所有这些问题的关键元件。 激光引擎的最新发展包括,在如今第三代 OEM 激光引擎中革命性地使用微型永久对准光学元件。
  让我们看看为什么这是一项颠覆性的进展。
  那么什么是第三代激光引擎呢?
  第一代激光引擎首次提供了多种激光波长。 但它们基本上是一个盒子或电路板,包含多个独立、完整封装的激光器。 这意味着不可避免地产生冗余:多个 PCBA 和接口,以及不需要的外壳。 仪器制造商必须提供并对准大型通用可调光学元件和支架,才能控制、成形和聚焦光束。
  第二代以激光小型化为特色。 它们使用由单个 PCBA 驱动的多个激光“核心”,有一个接口、一个电源且只有一个外壳。 这也意味着这些 CellX 引擎可以更小。 整体尺寸不再受激光器的限制,而是需要使用传统的光学元件和支架,从而使仪器制造商能够调整和优化所有单独的光束。
  新的第三代引擎(称为 CellX PT)使用的是称为 PermaTrack™ 的微型光力学器件,而不是传统光学元件和可调支架。
  小直径光学元件基于Coherent激光器中久经考验的严苛腔内应用技术,在制造过程中便经过对准并永久固定到位。
  这不仅将这些 OEM 引擎的整体尺寸减小了约 50%,而且还降低了成本同时提高了稳定性和长期可靠性。 这是因为所有激光器和光学元件现在都包含在一个全密封的环境中,其中还包括保持原始状态的吸气剂。 由于 PermaTrack 技术基于自动化(即机器人)组装和对准,因此它还提高了设备间的一致性。
  是的,但是如何适应仪器的变化和公差呢?
  Coherent出品的 CellX PT 激光引擎目前提供工厂配置,有四种不同的可见波长可供选择。 这些波长投影为线焦点阶梯,以最优方式匹配标准流通池几何形状。 功率、线形和光束轮廓均在流通池中指定和得到保证,从而消除了设计的不确定性。
  当然,仪器总是包含不可避免的物理公差。 CellX PT 使用调节安装在密封腔外的最后聚焦透镜完全适应这些变化。 用户对此进行调整来优化光束阶梯在所有三个轴 X、Y 和 Z 上的位置。
  仪器的设计和光学要求也各不相同。CellX PT 是一种使用通用平台的 OEM 解决方案,可以在工厂根据波长、功率、聚焦光斑尺寸、间距和序列方面的特定要求轻松配置。 这能够实现快速交付,从而支持从原型一直到批量生产的整个仪器周期的每个阶段。 CellX PT 的使用寿命通常为8,000-10,000小时。 可调焦位置意味着可以轻松地在现场更换 CellX PT 装置。 然后,该装置可由Coherent提供工厂维修,这是进一步提高其价值的一个选项。
  激光引擎的发展道路
  Coherent拥有 50 多年的创新历史,因此可以肯定我们将继续开发激光引擎。 未来,您可以期待看到更多的波长和输出光束形状,不仅能够迎合流式细胞术的发展,而且能够迎合其他仪器领域的发展。 OEM厂商可以在任何地方指定和采购完整的集成光子解决方案,而不仅仅是激光器,从而获得多方面的好处。
