MAXQ1741高效率、同步降压式DC-DC转换器
芯片引脚图
731人已加入
MAXQ1741 DeepCover MTHE MAX17501高电压,高效率,同步降压式DC-DC转换器,集成了MOSFET工作在4.5V至60V的输入电压范围内的安全微控制器。它提供高达500mA的输出电流,在0.9V至92%VIN的输出电压。的输出电压准确度为±1.7%范围内,温度范围在-40°C至+125°C。 MAX17501可在一个紧凑的TDFN封装。仿真模型。
该器件采用峰值电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制。用户可以选择的设备或脉冲频率调制(PFM)或强制PWM方案。 PFM设备在轻负载时的效率更高,脉冲跳跃而强制PWM器件采用固定开关频率在任何负载的噪声敏感的应用。片上的MOSFET的低电阻,确保高效率在满负荷和简化的布局。
一个可编程的软启动功能,使用户能够降低输入浪涌电流。该器件还集成一个输出使能/欠压锁定销(EN / UVLO),它允许用户打开的部分的所需的输入电压电平。一个漏极开路低电平有效复位引脚提供了一个延迟的电源良好信号,在实现成功的调控的输出voltage.agnetic的读卡系统
关键特性
无需外部元件,并降低总拥有成本
无需肖特基同步操作的高效率和降低成本
3.3V和5V输出的内部补偿和反馈分压器
全陶瓷电容器,超紧凑布局
DC-DC稳压器的数目减少到股票
4.5V至60V的宽输入电压范围
0.9V至92%VIN的输出电压
可提供高达500mA
600kHz和300kHz开关频率选项
可提供10引脚,3毫米x 2毫米TDFN封装
降低功耗
峰值效率》 90%
高轻负载效率PFM功能
关断电流0.9μA(典型值)
在恶劣的工业环境下可靠运行
打嗝模式电流限制,灌电流限制,自动重试启动
内置输出电压监控(漏极开路低电平有效的复位引脚)
电阻可编程EN/ UVLO阈值
可调软启动预偏置上电
-40°C至+125°C工业温度范围
图表
DC-DC转换器
Typical Operating Circuit
评论(0)
发评论
power360 2016-08-20
0 回复 举报
宽电压输入的高压降压芯片模块: 1)PE-12V-B4: 输入DC15-380V,输出12V 150mA; 2)PI-05V-B4: 输入DC13-380V,输出5V 200mA 收起回复
