利用AD5426/32/43、Iout DAC处理交流信号
AD技术
12人已加入
电路功能与优势
本文所述电路利用电流输出DAC AD5426/AD5432/AD5443 和一个运算放大器,提供二象限信号乘法功能。它的乘法带宽最高可达10 MHz,因而用户能够精确调理带宽最高为该频率的交流信号。该电路非常适合通信、工业和医疗市场中的交流信号调理应用。
信号处理
图1:交流信号处理配置
电路描述
AD5426、AD5432和AD5443分别是CMOS、8/10/12位、电流输出数模转换器。这些器件采用+2.5 V至+5.5 V电源供电,因而适合电池供电应用以及信号衰减、通道均衡和波形生成等许多其它应用。最大信号范围可以达到±12 V,但输出要受所用放大器的电源电压限制。图1显示了用于交流信号处理的Iout DAC典型应用电路。利用一个单路运算放大器,通过配置这些器件,可以轻松提供二象限乘法操作或单极性输出电压摆幅,如图1所示。当输出放大器以单极性模式连接时,输出电压可由下式得出:
VOUT = − VREF × (D/2N)
其中:D为载入DAC数字字的小数表示,n为位数: D = 0 至 255 (8位 AD5426); D = 0 至 1023 (10位 AD5432); D = 0 至 4095 (12位 AD5443)。VREF 为交流输入信号。图2所示为交流乘法带宽曲线,它实质上是交流基准电压施加于基准电压输入引脚时的DAC频率响应曲线。图中显示,该器件可以处理最高10 MHz的±3.5 V交流波形。
信号处理
图2:交流乘法带宽性能
