加速度计应用于笔记本电脑硬盘保护
MEMS/传感技术
1325人已加入
为防止猛烈碰撞、意外跌落损坏数据,笔记本电脑厂商采取了很多硬盘保护方法,本文介绍利用加速度传感器判断硬盘是否剧烈震动、跌落,及时调整硬盘读写磁头到安全区,达到保护目的。下面对硬盘主动式保护系统APS电路进行分析。
1 APS基本工作原理
笔记本电路中安装一个双轴或三轴加速度传感器芯片,又称加速度计,对笔记本倾斜角度、震动、撞击进行检测,再用专用监控软件判断;若判断运动有害,会在不到半秒时间、发生撞击前,控制磁头快速回到安全区,保护硬盘数据;还可识别如车厢震动等规律性运动,以防影响正常使用。
经分析和计算,笔记本从桌上意外坠落,经历静止、翻转、自由落体和撞击四个连续过程,静止和自由落体期间,加速度计X、Y、或Z轴电压输出对时间导数平方和都很小,在翻转期间平方和却很大;利用这一特点可以判断翻转发生时刻,这种利用导数平方和判断坠落的方法称为微分加速度算法。优点很明显,通过对翻转发生的检测,提前判断跌落的发生,使笔记本有更多时间采取保护措施。目前,监控软件主要采用这种算法,其流程图见图一,简单说明:双轴或三轴加速度计X、Y、Z轴输出模拟电压,经A/D转换,变成数字信号;经电路求导数平方和(dGx/dt)^2+(dGy/dt)^2=Gsum或(dGx/dt)^2+(dGy/dt)^2+(dGz/dt)^2=Gsum,与阀值GTH比较;如果Gsum高于GTH,判定笔记本意外翻转,保护电路动作,使磁头迅速退回到安全区,防止硬盘受损。采用微分加速度保护算法的APS电路,可用三轴加速度计,也可用二轴加速度计。
加速度传感器
2 常用加速度传感器芯片介绍
2.1 双轴ADXL322芯片
ADXL322是低功耗、双轴加速度测量芯片,加速度测量范围±2g;LFCSP塑料封装,16个引脚,芯片由一个传感器、交流放大器、解调器和两个输出放大器组成。
工作过程:传感器内固定板由相差180°方波驱动,受到加速力作用时,固定板间活动横梁偏移,交流放大器输出幅度与加速度成正比两个方波电压,通过解调器整流和输出放大器放大,经32KΩ电阻分别输出X、Y轴模拟电压。
2.2 三轴LIS302ALB芯片
LIS302ALB是低功耗3轴线性加速度计芯片,测量范围±2g,有3轴输出和多路选择输出;TLGA塑料封装,14个引脚;工作原理与双轴加速度计基本相同。
3 加速度计在笔记本电脑上使用情况
目前,IBM、联想、东芝等主流笔记本安装了硬盘主动式保护系统,虽然加速度计芯片安装位置不同,有的在主板上,有的在硬盘排线上,但电路结构、工作原理基本相同。
据统计,市场上大约50%的笔记本电脑安装有加速度计。
