中科亿海微SoM模组——FPGA+ARM核心板
FPGA+ARM核心板是基于中科亿海微的EQ6HL45型FPGA芯片开发的高性能核心板,具有处理器丰富、接口丰富、高速大带宽等特点,适合异构平台算法、控制等方面使用。核心板具有256Mbit SDRAM用于数据缓存,与FPGA连接,最大传输速率为166MHz,用于FPGA数据缓存。
核心板使用了STM32F407VET6作为计算处理单元,工作频率最大达168MHz,支持所有ARM单精度数据处理指令和数据类型,具有丰富外设接口,与FPGA之间通过FSMC接口互联。
核心板FPGA扩展出42对LVDS线,ARM共有47根数据及控制线,具有一路有源晶振时钟输入,频率为20MHz,对于需要大量IO及丰富总线接口的用户,此核心板是很好的选择。同时,FPGA芯片到接口之间走线做了等长处理。
核心板
图 核心板正面
核心板
图 核心板背面
本核心板共扩展出2个高速扩展口,使用2个100Pin的板间连接器和扩展板连接,PIN脚间距为0.8mm,公头连接器的高度为5mm,与底板的母座连接器配置实现高速数据通信。FPGA扩展IO及ARM与外部通信均通过此两个连接器与外部连接。
核心板长宽高为62mm×52mm×8.5mm(正面高度3.5mm,背面高度5mm),为8层板,板厚1.6mm,适合二次开发。供电为5V直流供电,通过背面扩展口供电。这款核心板适用于工业控制、安防监测、仪器仪表等领域。
