用户使用利尔达NB&Cat.1模组在出厂前都会进行相应的产线测试,如何保证NB&Cat.1在用户产线测试后整机功能正常,是否用户产测进行了模组侧的功能测试全覆盖,本文给出模组在生产时的必测项目与选测项目,针对两大终端应用场景提供产测指导,便于客户在不同的网络部署环境中设备正常运行。
两大终端应用场景如下:
1.主动上报类
固定上报类设备, 如水表、 气表、 烟感等
移动上报类设备, 如共享单车, 智能手环等
2.下发控制类
如路灯、 电表、 电动车、 共享空调、 共享洗衣机、 断路器等
通信测试
模组作为用户产品与平台之间的通信管道,通信功能的测试需要全覆盖。
1
环境搭建
01
平台环境搭建
用户产品测试需要与平台进行通信,如NB与电信平台、移动平台通信,Cat.1与用户自己的服务器进行通信(TCP、MQTT、HTTP协议等)。部分平台在通信时需要将模组预先注册到平台,如果测试平台和用户最终使用的不是同一个平台,产线测试完成后还需要将注册后的设备删除,否则终端用户无法注册该设备(原则上平台每个设备只能注册1次)。
02
硬件环境搭建
该部分为用户实际产品整机测试,故用户需要安装好天线,然后产品整机上电,如图2.1所示,用户产品供电后设备自动运行,即可开启功能测试。
图2.1 用户产品整机上电示意图
03
软件测试建议
考虑到用户在实际应用中的产测效率,同时测试又需要有足够的功能覆盖性,建议软件端针对模组测试需要包含以下指令。
注:
1. NB测试或者实际应用通信完成后,需要通过RRC指令释放链路链接,否则基站仍保留原有链路资源进而造成拥堵影响后续产品驻网,释放RRC指令参考每个平台相应指导文档。
2. 部分客户产测时可能会锁频点、PCI,具体可以与利尔达FAE沟通详细操作流程,注意如果用户进行该操作,测试完成后一定要恢复原始配置,否则会造成产品发布到现场无法使用。
功耗测试
功耗测试主要针对电池供电类应用,外部供电设备可不测试低功耗。
1
环境搭建
01
硬件环境搭建
该部分为用户实际产品整机测试,模组只需要测试休眠功耗,整机测试时使用万用表或者其他功耗测试仪即可。
图3.1 低功耗测试示意图
注:
1. 图1为电流操作简单示意图,实际用户可产品自行搭建相应测试电流
2. 如果使用万用表进行功耗测试,注意在uA档测试低功耗时,万用表无法承受几十mA以上的大电流。当模组低功耗测试时,需要保证模组不要进行唤醒、搜网等,否则可能因为模组供电不足造成模组或产品复位
02
软件测试建议
考虑到用户在实际应用中的产测效率,建议用户上电时通过某种方式可以立即进入低功耗(如上电3S内保持低功耗,或通过按键立即进入低功耗),以便加快产测效率。
天线测试
NB&Cat.1作为用户产品通信的管道,天线影响至关重要,模组如果没有进行天线匹配,在弱信号时可能造成产品掉线等问题。
1
环境搭建
01
硬件环境搭建
该部分为用户产品整机测试,模组需要判断RSRP、SNR数值。
1、选取标定点
选取产测标定点,如产线某一个办公室,选择功能若干(如10台)标准整机放在固定位置,读取模组的RSRP、SNR数值,取平均值,如读取的数值平均值为RSRP -80,SNR 10;
2、确认信号异常数值
执行步骤1后,将天线拔掉,读取模组的RSRP、SNR数值,如读取的数值分别为RSRP -110,SNR -10;
3、得出产测阈值
将步骤1和步骤2的数据取平均值,作为用户产测判断标准,比如上述样机取值为
注:以上阈值为建议参考数值,实际现网测试中网络信号值波动较大,建议客户根据多个样机测试结果取相对合适的数值作为产测判断标准。影响网络信号数值因素主要有:
1. 现网正常波动
2. 不同样机驻留不同基站,信号差异较大
02
软件测试建议
