芯品# 集成匝数计数器的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器
TMAG6181-Q1 是一款基于各向异性磁阻 (AMR) 技术的高精度角度传感器。该器件集成信号调节放大器,并提供与所施加平面磁场的方向相关的差分正弦和余弦模拟输出。该器件还在 X 轴和 Y 轴上具有两个独立的霍尔传感器,用于跟踪旋转情况。
AMR
TMAG6181-Q1
具有宽工作磁场 (20mT – 1T),可实现灵活的机械放置以及低延迟 (< 2µs)
输出,适用于转子位置检测等高速应用。通过使用一个睡眠引脚,使器件能够进入两种低功耗模式(睡眠模式和低功耗圈数计数模式),快速启动时间
(<40µs) 有助于实现低功耗应用。该器件集成一个圈数计数器来记录旋转圈数,并使用 TURNS 引脚上的 PWM 来传输圈数计数器值。
TMAG6181-Q1 提供广泛的诊断功能,专为功能安全应用而设计。该器件可在 –40°C 至 150°C 的宽环境温度范围内保持稳定一致的性能,同时具有超小的热漂移和寿命误差。
*附件:TMAG6181 数据手册.pdfAMR
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 0:-40°C 至 150°C
  • [功能安全合规型]
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 系统设计满足 ASIL-B 要求的文档
  • 高精度、低角度误差 AMR 传感器:
    • 0.1°(典型值)
    • 0.4°(在 3.3V 下、整个温度范围内的最大值)
    • 0.56°(在 5.5V 下、整个温度范围内的最大值)
  • 高速 AMR 角度传感器:
    • < 2µs 的超低延迟支持高达 100krpm
    • 角度范围:180°
  • 具有低角度漂移,无需在整个温度范围内进行校准
  • 宽工作磁场范围:20mT 至 1T
  • 正弦和余弦差分比例式模拟输出
  • 支持差分端或单端应用
  • 快速启动时间:< 40µs
  • 集成的圈数计数器使用 PWM 输出提供旋转圈数计数:
    • 启用圈数计数器的低功耗模式为 50µA
    • 智能旋转跟踪功能可在低功耗模式下跟踪高达 8krpm 的旋转
  • 用于进入睡眠模式的专用引脚:< 5µA
  • 电源电压范围:2.7V 至 5.5V
