法兰及连接螺栓防腐涂层,让设备及配件远离腐蚀!
一、概况
造纸企业的管线设备多为露天安装,或者是安装在高湿且带有腐蚀的密闭及敞开式的环境中,阳光、雨雪、昼夜温差、腐蚀气体等环境因素带来的对设备腐蚀,不仅影响美观,对安全生产也形成了严重隐患。
法兰连接完整性对流体输送管道系统极其重要,一旦连接处泄漏必将造成非常严重的环境和经济,甚至巨大安全风险。由于法兰连接的几何形状复杂,极易出现两个法兰面之间的间隙腐蚀以及不同金属间的电偶腐蚀问题,法兰如果没有保护措施,当裸露于腐蚀性及被污染的环境时,将会加速腐蚀。管道法兰部位防腐蚀一直是管道企业的技术难题,管道和设备在涂覆防腐涂料时在法兰连接部位,特别是法兰的间隙处,由于连接件间隙处施工空间小、油脂、污垢难以清除,成为设备防腐工作的盲点。法兰处因腐蚀产生锈蚀,会造成检修困难,出现漏气、漏液等问题,给管道输送带来隐患。
同时法兰连接螺栓腐蚀的影响和危害也很大。制浆工段大量使用法兰盘,法兰螺栓更是数量巨大,但是法兰螺栓作为关键的连接工件,却常常受到忽视。在日常工作中维修人员为提高对螺栓的保护效果,常常会采用机油、黄油、机油黄油混合油、螺栓保护帽等各种方法。但因为螺栓安装位置常在不便维护之处,给日常维护工作带来极大不便的同时存在安全隐患。
二、传统的治理方法
1. 维护油漆解决方案
维修漆是一种硬膜,可直接与基材(一般是环氧或聚氨酯涂料)粘结,法兰存在很多棱角与边缘,传统的油漆系统很难有效地覆盖边缘。虽然加厚涂层可以解决边缘保护问题,但它会密封紧固件,在以后的维护中无法拆卸。
2. 机械解决办法
主要通过保护罩、夹具密封法兰和法兰间隙。通常是不锈钢或塑料材质,装有橡胶密封条,这种保护方法不太灵活,需要储存与各种尺寸法兰完全匹配的外罩或夹具。
3. 胶带或半固态防腐带解决方案
卷状包装的胶带(如矿脂胶带、蜡质或弹性聚合物的包扎带)通过缠裹在基材表面进行保护。由于半固态聚合物的防水性能较好,这种保护方法可以提供可靠的防腐保护,但是,如果法兰形状复杂,这种材料不仅耗时,而且很难施工。
4. 聚合物密封袋解决方案
密封袋可以完全包裹法兰,其成分由低渗透聚合物、缓蚀剂蒸汽和干燥剂组成,安装简单。但袋端仅用胶带密封,而不是持久有效的机械结合,袋内有大面积的蒸汽空间,容易积聚大量水,在一段时间内也会消耗缓蚀剂。
三、技术简介
福世蓝 3236 是一种双组分柔性复合材料,可保护各种法兰和设备免受湿气腐蚀,灰尘和环境的影响。用于修复和保护各种腐蚀的或新的法兰、管道、轴承座和其他设备。
产品特性:
1、环保安全,不含异氰酸酯。
2、福世蓝 3236 复合材料可以在维护过程中切割和剥离以进行检查,然后重新密封以继续
保护。
3、能在极端温度条件下运行(-50°C 到+230°C)。
4、施工方便,不需要借助电气工具,它可以通过刷涂应用于新的或腐蚀的设备。
5、 低表面处理,针对腐蚀的设备,只需将浮锈清除,即可对设备进行保护。
四、法兰及连接螺栓防腐的操作流程
正确的施工流程是法兰涂装和防腐处理的关键,下面介绍一般的施工流程:
1.表面处理:采用钢丝刷或者角磨机配合钢丝轮的方式进行法兰表面的基材清理,将易脱落的油漆、铁锈氧化皮及其他杂质清除干净;
2.过度材料:过渡涂料是为了形成完整的涂层体系而涂刷的中间层,它能够有效地阻隔金属锈蚀,而且本身还有一定的防腐性,可以提高法兰及螺栓的防腐性能。同时过度材料还有防粘的功能,3236材料固化后与法兰表面粘结力非常小,用手就可以将固化后的材料撕掉,方便日后法兰更换或者维修。建议采用小毛刷进行过度材料的涂覆,确保整个法兰、螺栓和胶带表面都有材料保护;
3.贴敷胶带:沿着两个连接法兰的端面用专用胶带进行密封粘贴,确保后续涂层对法兰的严密保护;
4.调和材料:建议整组3236材料的调配,固化剂直接倒入材料罐中,用搅拌棒反复进行搅拌最少3~5分钟,使之充分融合;
5.涂覆材料:另取一把毛刷蘸取调和好的3236材料进行法兰及螺栓的涂覆,优先刷涂螺栓头及螺母,然后再均匀的刷涂法兰的表面,还有包裹法兰中间部位的胶带,使连接的两个法兰成为一体;
设备
五、技术优势
  • 立即阻止腐蚀;
  • 减少磨损;
  • 防止水分、污染物及腐蚀介质等侵入;
  • 延长设备部件的使用寿命;
  •  提供长期主动性防护;
  • 降低人工成本,降低事故发生率;
  • 操作简便;
  • 易于拆卸;
