XY-886智能音叉密度计,您身边的密度专家!
在工业生产中,对于产品质量的把控至关重要,而其中密度的测量与控制更是重中之重。为了满足这一需求,音叉密度计应运而生。音叉式密度计是比较常见常用的密度测量仪器,可以实现对各种液体介质密度的计量,运用行业也很广泛比如食品厂、化工、石油、制药等行业,此外该密度计还能测量介质的温度和浓度等参数,可以说功能全面。
分析仪表
产品简介
XY-886音叉密度计是我公司引进美国生产技术基于振动原理开发的新产品。振动式音叉密度计的原理是基于音叉振动原理设计的。它由叉体位于齿根的一个压电晶体产生振动,振动的频率通过另一个压电晶体检测出来,并通过移相和放大电路,将叉体稳定在固有谐振频率上。当叉体有介质流经时,介质质量不断地改变,并引起谐振频率的相应变化。因此,通过测量叉体流经介质后的振动频率,可以推算出介质的密度。这种密度计不需要花费很多时间去维护,可以测量表面含有气泡或者固定的混合介质密度,但对于易结晶、结垢介质的测量效果则不理想。
参数信息
测量范围:0~3 g/cm³任选,可定制音叉浓度计
插入深度:标配150mm,可最长到6米
密度计形式:形式多样化,缆式(投入式),长杆式,分体式
输出方式:4-20 毫安信号(4 线制)、RS485输出
精度等级:0.2%(实时量程)或 0.001 g/cm³
分  辨 率:0.0001 g/cm³
波     动:DN50重复性±0.0002g/cm³
安装方式:DN50 DN80 DN100 以及螺纹安装、卡箍连接(螺纹安装配安装底座)
适用范围:-30~120 度(特制耐高温200℃)
最大工作压力:20MPa,其他压力范围需要定制带压力补偿的密度计
防护等级:IP65
叉体材质:不锈钢 316,哈氏合金 C22,锰合金 400
叉体涂层:铁氟龙涂层(完美的疏水性和不粘连液体中的杂质)
防爆等级:EX db IIC T6 Gb
分析仪表
产品性能
01.功能齐全
配有基于微处理器的电子转换装置,集信号处理、计算和诊断功能于一身;
02.测量稳定
叉体稳定在固有谐振频率上,不受流体物性(压力、密度等)的影响;
03.抗干扰能力强
抗腐蚀性强,良好的表面稳定性和耐温性能,可以测量表面含有气泡或固定的混合介质密度;
04.测量介质类型多样
对流体介质的测量效果理想;
05.高度稳定性
测量结果具有高度稳定性,适用于各类流体物性变化的测量;
06.安装简便
结构简单,安装方便,维护成本较低。
分析仪表
产品亮点
亮点一:测量精准 性价比高
XY-886音叉密度计采用振动式音叉技术,通过传感器插入介质中接收到的振动频率来直接测量流体密度。先进的技术和设计使得该产品轻松实现高精度的密度测量,测量精度可达±0.001 g/cc (±1 kg/m3),重复性高。
此外,XY-886音叉密度计还具有较高的性价比。采用了插入式设计,即插即用,只需简单的安装和调试过程,降低了用户的维护成本。同时,该设备还具有免维护、防腐设计、温度补偿、防爆认证等多项优点,能够满足不同用户的需求。XY-886音叉密度计还具有广泛的应用范围,可适用于不同介质、不同温度、不同压力下的密度测量,为用户提供了更多的选择。
亮点二:优质选材 支持定制
XY-886音叉密度计在关键部件采用了高品质的材料,如不锈钢、哈氏合金C22、锰合金400、钛合金等,这些材料具有优良的耐腐蚀性和机械强度,能够在恶劣的工作环境下保持稳定的性能。
除了优质选材,XY-886音叉密度计还支持定制服务。用户可以根据自己的需求选择不同的测量范围、精度等级、输出信号等配置,以满足特定的应用要求。
亮点三:高清液晶 大屏显示
XY-886音叉密度计采用5位LED高清液晶大屏显示,使得用户能够轻松地查看各种参数和状态信息。背光设计夜晚也能轻松查看测量数据。密度浓度,实时测量,用户可以通过简单地触摸或按键操作,轻松地调整测量参数、查看历史数据、进行校准等,大大简化了操作流程,提高了操作效率和便捷性。
亮点四:结构简单 操作方便
XY-886音叉密度计采用了插入式设计,这意味着用户只需将传感器插入到流体中即可进行测量。这种即插即用的设计大大降低了安装和调试的难度,也缩短了设备的停机时间。
应用场景
在实际应用中,XY-886音叉密度计也展现出了极高的价值。例如,在石油化工行业,需要对原料和产品的密度进行精确测量,以确保产品质量和优化生产过程。音叉密度计可以在这些场景中发挥重要作用,帮助企业提高生产效率,降低成本,提高产品质量。此外,音叉密度计还应用于医药、环保、食品等众多领域。在医药行业,药品的配方和浓度需要精确控制,音叉密度计可以快速准确地检测出药品的密度;在环保领域,污水的处理和监测需要用到密度计来检测污水的浓度;在食品行业,音叉密度计可以检测食品的密度,以此来判断食品的新鲜度和口感。
此外,XY-886音叉密度计还具有免维护的特点。由于设备内部没有活动部件,因此无需定期更换或维修。这不仅降低了用户的维护成本,也提高了设备的使用可靠性。无论是在安装、调试还是日常使用中,都能为用户带来极大的便利和效益。
