水库雨水情远程监测物联网系统解决方案
行业背景
我国河湖众多、水系复杂、水网密布,又因气候条件制约,夏季十分容易受到超强台风、极端强降雨等恶劣天气的影响,对人民群众的生命财产安全造成极大威胁,这就要求雨水情监测系统需要持续长时间稳定运转,同时管理部门不断增强监管职能,高效开展安全防汛度汛工作。
“前瞻、及时、精准的雨水情监测预报信息,是打赢现代防汛战的首要环节和重要条件”。“十四五”以来,我国已有3.7万多座小型水库雨水情测报设施、2.6万多座大坝安全监测设施建成并投入使用,有力提升水库监测预警能力。对此,物通博联提供一套低成本、高效益的物联网解决方案。
需求分析
1、水库所处位置偏远、环境复杂,通信基础较为薄弱,想要远程监测水位数据变化就需要数采设备具备良好的稳定性能与无线通信功能。
2、传统的水土监测工作依赖人工定期定点进行采样、记录与统计,周期长、劳动强度大、人力成本也高,同时也无法避免误差,要求打造实时稳定的自动化监测系统。
3、监测站点数量多,现场往往只有几台传感器,采用数采网关的成本较高,同时考虑到持续供电的需求,要求数采模块的功耗与成本越低越好。
解决方案
物通博联推出基于工业物联网技术的水库雨水情远程监测预警系统解决方案。物通博联IO采集模块可以实现水文数据的数据采集和无线通信,同时实现太阳能+蓄电池供电,能够有效减少项目成本与设备功耗,构建自动化、持续性的雨水情监测预警网络。
物联网
IO采集模块可以接入流量计、温湿度传感器、雨量计、液位计等设备,采集到流量、流速、水位、水深、温度、湿度、水压等数据并通过4G/GPRS等方式上网,将数据通过传输到云服务器,进而在云平台或手机端远程监控,也能将数据转发到水利部门平台,实现数据共享与多方监管。
平台可以对各项数据进行处理、展示和分析,远程查看数据变化和设备运行状态,并在异常故障时自动预警报警,及时发现问题处理问题,快速管控,保证水库大坝的正常运行,防范异常灾害,从而保证中下游的正常用水。
系统功能
1、数据在线监测
在线监测水库大坝的水文变化信息,实时查看水位、流量、降雨量、电导量、含沙量等数据及设备状态,按照数据类型、设备,自动生成曲线图或表格。
2、地图定位管理
通过平台电子地图查看各个监测站点的位置、状态与参数变化,从而全方位了解水库河道等流域设施的安全风险,出现问题快速定位。
3、智能报警通知
水位、降雨量、流量等数据的超过上下限,以及硬件设备的故障、电压电流异常等情况自动报警,云平台以发送短信、拨打电话、微信公众消息、声光报警器等多种形式示警。
4、视频实时监视
通过接入摄像头实现多个水库实时监视,直接获得有效的数据、图像或声音,并实现监控画面与监测数据同屏同步呈现,以便于及时指挥调度,也能更好发挥管理工作的效益。
5、数据转发共享
采集到的数据支持多中心转发,通过SL651上传到水利局平台或其它管理部门平台,让不同管理部门可以获取水文数据变化,从而采取措施及时管控,提高灾害防范工作能力。
6、数据研判分析
随时查看实时数据和历史数据的数据报表,对不同维度、不同类型的数据研判分析,从中挖掘出有助于提高工作效率的决策,预防洪涝灾害带来的影响,也能合理蓄洪保证用水安全。
方案效益
通过水文数据的实时在线监测,能够及时、多方位的获取雨水情信息变化,实现水利信息整合共享,建立起新一代智慧水务的数据中心,为加强水利设备监管效率与管理水平提供数字化手段,从而有效防范水灾害的风险,保护水库设施的综合效益。
