慧视Viztra-ME025图像处理板 中端性能的RK3399Pro板卡
对于许多公司和行业来说,有着一定的图像处理需求,但是对于图像处理板的性能要求不高,Viztra-HE030所采用的RK3588对其来说性能过剩。
因此需要选择其他适合的图像处理板,慧视光电开发的Viztra-ME025图像处理板就十分合适。
Viztra-ME025图像处理板采用国内智能 AI 芯片RK3399pro,植入公司自主研发的智能图像算法,基于输入的可见光或者红外的视频流,可实时对目标进行自主检测、识别,并自动或人为选择目标进行锁定、跟踪,同时输出目标相对于视野中心的脱靶量信息。
板卡
外形尺寸
产品电路部分共有两块 PCB 构成,分别为:核心板、电源接口板。核心板和电源接口板通过 B2B 连接器连接,并使用铜柱将整套 PCB 板固定,铜柱的最小高度为 7.5mm。
板卡
视频接口
板卡
1. 支持 2 路 SDI (可见光)视频输入;
2. 支持 1 路 CVBS (红外)视频输入;
3. 支持 1 路 SDI 视频输出;
4. 支持 1 路 网络 视频输入/输出;
规格参数
板卡
