Standex Electronics隆重推出贴片MK33系列干簧传感器!
斯丹麦德电子隆重推出贴片MK33系列干簧传感器小尺寸,大能量:全新优化设计,实现小尺寸下的高功率切换
紧T型设计,贴装更轻松
Standex Electronics新型贴片MK33系列干簧传感器将高性能与小体积完美结合,采用全新优化设计,在小尺寸下实现高功率切换。采用高质 KOFU干簧开关,额定功率为 10 VA,最大高度为 2.3 mm,是我们整个SMD贴片干簧开关系列中外形最低的开关。两种开关型号选择:10 mm和 14 mm,开关最大电压等级为 200 VDC/VAC。最大开关电流为 0.5 A,承载电流为 1 A。
MK33系列紧凑型设计,不仅优化了焊接性能,而且通过自动对准焊盘,简化了操作流程,提高了组装效率;为PCB组件节省空间,尤其适用于空间受限的应用场景。此外,它能够实现更紧密的开关阵列布局,从而显著缩小了封装传感器解决方案(如液位传感器)的外部尺寸。
MK33系列采用可持续设计,废料极少,且无功耗,在适当的负载条件下(电压小于5V,电流小于10mA),可稳定运行数十亿次, 适用于液位感应、开/关控制、接近检测、运动和位置检测等多种场景。其他应用领域还包括小型电池供电设备、智能家居控制、计量、安防、测试和测量等。
磁传感技术解决方案-为您的需求量身定制
在斯丹麦德电子,我们专注于根据您的具体需求提供个性化的磁传感技术解决方案。无论是封装设计、还是开关配置,我们的定制服务都能满足您的特殊需求。
如果您面临任何特殊或复杂的开关与传感需求,请随时联系我们的专业设计团队。
关于斯丹麦德电子
上海斯丹麦德电子有限公司成立于2007年7月,隶属于美国上市公司斯丹迪斯集团(Standex International Corp.)的电子业务分支。公司总部位于美国俄亥俄州费尔菲尔德,在全球多个国家设有生产基地,包括美国、德国、中国、墨西哥、英国、日本和印度等。作为全球磁传感技术领域的市场领导者之一,我们致力于设计、研发、生产和销售标准和定制的电磁产品。
我们的产品主要分为两大类:以干簧开关为基体的衍生品和磁性产品。其中,以干簧开关为基体的衍生品采用了三个品牌的干簧开关(Meder、KENT、KOFU(原OKI))。衍生品包括多系列干簧继电器组合,以及多种类型的干簧传感器,如接近传感器、液位传感器、水流传感器等。这些产品广泛应用于汽车、光伏、医疗、工业、家电、通信和安防等领域。我们以客户需求为导向,通过合作 | 解决| 交付®的工作流程,为客户提供专业的磁传感技术解决方案。
