知用CYBERTEK高频交直流电流探头HCP8300的使用方法
HCP8000 系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达 1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的 BNC 输出接口,可匹配任何厂家示波器。HCP8000 系列电流探头常用于开关电源、马达驱动器、电子镇流器、LED 照明、新能源等设计和测试应用中。
HCP8300(A)钳口可夹住直径达 20mm 的导线,适用于大电流应用场合;测量300A 的连续电流和500A的峰值电流,HCP8300 提供了 6MHz 的带宽,HCP8300A 提供了 8MHz的带宽;探头具有300A (100X)和50A(10X)两个量程可选择,10X 量程用于小电流测量,分辨率高达 10mA。
高频电流
操作方法
使用时的注意事项
该机器的输出终端设置在内部,使用示波器时,请选择高输入电阻的(1MΩ)。若输入电阻为50Ω,则不能正确测量。
确保被测电流不要超过最大电流。超过额定值,磁芯会饱和。磁芯饱和会导致在饱和的过程中发生波形部分被削掉,过大的冲击电流,甚至会导致磁芯无法正确消磁,需重新调零。
插入电源后,本机器因自身发热等影响,有可能会有偏差,但大约 30 分钟后会基本稳定。
变压器、大电路等强磁场,无线电等强电流靠近时,有可能导致无法正常测定。
电压会因为周围温度等产生偏差,所以在连续测定时必须注意。
有时被测电流的频率,会导致共振音的产生,这对测定没有影响。
会因被测导体在传感器头内的位置不同而产生影响,请把被测导体调至传感器头内中央位置。
测定时把开关控制杆推至“unlock”标志消失为止。确认控制杆锁定,整体部分确实关闭。如果整体部分没有确实关闭的话,将不能正常测定。
若在高频率领域,插入电路的高电位侧的话,有可能会受到噪音影响,必要时可限定波形观测器的频段,或请插入低电位侧。
测量前准备:
准备好高频电流探头 HCP8000 系列产品、适配器(本公司配套适配器)、示波器。
HCP8000 探头接上电源,绿色电源指示灯亮。
设置示波器:测量模式接地,示波器调零;示波器测量模式更改为DC 模式。
根据被测电流大小,选择合适的量程,探头默认量程为大电流量程。
 消磁、调零:
连接好 HCP8000 和示波器(确认示波器的输入阻抗设置为 1MΩ)。
锁好探头,“UNLOCK”标志消失代表探头锁好。
按一下消磁自动调零按键进行消磁调零,几秒后,会有成功提示音“嘀嘀”两声提示。
如果需要手动调整零位偏移,正常上电后,切换到测量的档位,同时按下“Degauss Auto Zero”和“Range”按键,蜂鸣器长鸣一声,“Degauss Auto Zero”灯亮起,表示进入手动调整偏移模式。按“Degauss Auto Zero”零位正向偏移,按“Range”零位反向偏移,调到想要的偏移值后即可进行测试。测试结束后,再同时按下两个按键,蜂鸣器短促响三声,“Degauss Auto Zero”灯灭,退出调整零位偏移模式。
测量方法:
确认以上步骤无误。
拉开传感器的开关控制杆,打开传感器头,使得传感器前端标识的电流方向标记和被测电流流动方向一致,而且把被测导体夹在传感器头中部。
把传感器的开关控制杆推至“Unlock”标志消失为止,锁住探头,确认整体部分确实关闭了。观察测试波形,例如 HCP8030 的电流传输比选择的是 0.1V/A(30A 量程),通过该公式,可以把波形观测器的电压灵敏度换算成电流灵敏度。例如,波形观测器的电压灵敏度是10mV/div 时,那么电流灵敏度是 100mA/div。
